Tempomat nur zwischen 50 & 85 km/h
Hallo zusammen.
Bei meinem 320er Bj.97 läßt sich ab ca. 50km/h der Tempomat einschalten Reagiert auch auf alles (Tempo +, Tempo -, abschalten bei Bremse oder Hebel drücken). Aber nur bis knapp über 80km/h. Dann schaltet der TM ab!:grrr:
Hab hier schon was über Bereifung gelesen. Aber trotz der 245/40ZR18 & 275/40ZR18 anstelle der 16"er bleibt die Drehzahl der Räder doch gleich, oder? :hmm:
Der größere Durchmesser ändert doch nur die Wegstrecke pro Umdrehung:frage:
Reifen sind neu und frisch gewuchtet
Hoffe ihr habt ein paar Tipps ............:help:
Ralf
So habe ich von dem Fehler auch noch nicht gehört.
Ganz grobe Idee:
Fehlerspeicher auslesen und schauen ob da irgendwas in Richtung EFP (Elektronisches Fahrpedal) abgelegt ist. Da reagiert der Tempomat (und auch das ASR) extrem zickig drauf da sonst die Elektronik nicht mehr regelnd eingreifen kann.
Greyhound59 schrieb:trotz der 245/40ZR18 & 275/40ZR18 anstelle der 16"er bleibt die Drehzahl der Räder doch gleich, oder?
Nein, in dieser Kombination haben Vorder- und Hinterachse unterschiedliche Radumfänge, das ASR Steuergerät erkennt unzulässig hohen Schlupf und schaltet den Tempomat aus.
Aus dem Kopf (es gibt für Faultiere wie mich irgendwo im Netz Reifenrechner) müssten es hinten bei den Dimensionen /35 Reifen sein (ohne Gewähr).
40 vorne und 35 hinten bei 18 Zoll ist richtig.
35 vorne und 30 hinten bei 19 Zoll.
Beide 40 bei 18 Zoll dürfte gar nicht eintagbar sein ?
..bei mir ist vorne 35 und hinten 30 bei 18 Zoll eingetragen Wink
Andreas hat (natürlich) recht!
Rein rechnerisch:
225/55 R16 => Abrollumfang 1994 mm
245/40 R18 => Abrollumfang 1992 mm (ok)
275/40 R18 => Abrollumfang 2065 mm (Abweichung größer 2%, Regelsysteme können versagen, i.a. Tachoangleichung erforderlich)
275/35 R18 => Abrollumfang 1982 mm (ok)
Und das ist so eingetragen?
Beste Grüße
Winfried
Youngtimer schrieb:40 vorne und 35 hinten bei 18 Zoll ist richtig.
Schaut mal hier : http://www.goca.be/banden/pvg_n.asp und gebt die Nr 934517 ein.
Damit wurden die Reifen eingetragen. Gibt dort auch keine andere 18" Kombination ......
Nur bei 17" ist dort ein Unterschied:frage:
Gruß Ralf
Hallo Ralf,
nur zur Klarstellung. Du hast dich nicht verschrieben? 275/40ZR18 hast du hinten drauf? Das war mein erster Gedanke.
Du schreibst die Reifen seien neu. Sind die dann in der Größe das erste mal drauf oder auch schon vorher?:hmm:
Michael
Andere Länder - andere Sitten ?
Die Fakten von Winfried sind doch eindeutig und richtig.
Laut Reifenrechner - Reifenumfang rechner
geht die Größe überhaupt nicht.
Michael
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
Letzter Beitrag von SlWinni
05.06.16, 09:56
Letzter Beitrag von KaeptnNemo
12.02.15, 17:26
