bin meinen SL 500 Bj.1996 aus dem Winterschlaf am holen und habe da noch ein paar kleinigkeiten zu beheben, der Tempomat spinnt manchmal und fliegt raus. Sehr oft bei Einstellung Tempo 130 km/h, bei 120 km/h ist es seltener.
Hat jemand schonmal so ein Problem gehabt oder kennt vielleicht die Ursache.
:help:
gruß
Rudi:bier:
welche bereifung?
es sind AMG Felgen drauf
Eigentlich ist die Frage, welche Dimension auf VA und HA montiert sind. Wenn die im Abrollumfang zu weit auseinander liegen, dann schaltet sich der Tempomat ab. Und da es bei höheren Geschwindigkeiten eher auftritt, deutet das darauf hin... Ohne genaue Daten bleibt es aber Spekulation...
Ist klar, dass es sich um ein Abrollumfangproblem handelt.
Ich habe das auch, obwohl die Dimension stimmt und der Hersteller vo und hi gleich.
Über 180 geht der Tempomat nicht mehr.
Ein adaptives Steuergerät wäre da schön, das den Abrollumfang anpasst.
LG Christian
Hey Chrstian, schaltet der Tempomat sich nicht bei 180 km/h sowieso ab? Und bei Deinem Boliden ist das doch nur knapp über Standgas, oder? :hihi:
ich denke mal da das Fahrzeug schon mit AMG Ausstattung ausgeliefert worden ist das die Reifen von anfang an drauf waren.
im Schein steht 245/40ZR18 und 275/35ZR18
Der Tempomat schaltet grundsätzlich ab 180 ab.
Der unterschied bei Deiner Bereifung ist zu groß, daher schaltet er bei Dir ab 130 ab.
Steuergerät bei MB oder Bosch anpassen lassen.
Nördliche Grüße,
Gerold
Biete Tempomaten, Steuergeräte, Relais, Antennen, ATA´s und Displayfehler Instandsetzung/Revidierung.
der Fehler ist folgender, der Tempomat schalte ich bei 130 ein dann läuft der Wagen eine Zeit lang und aus heiterem Himmel schaltet der Tempomat einfach ab ohne tritt auf die Bremse oder sonstige Betätigung.
So ist es bei meinem (500er, mit derselben Bereifung auf Brabus) auch. Komisch...stört mich aber nicht wirklich. Wenn es ne einfache Lösung ist, bin ich dabei.
Scritto con tapatalk
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
Letzter Beitrag von SlWinni
05.06.16, 09:56
