Juhu, ein neuer Tempomaten Thread.
Habe mein Problem schon in einem anderen Thread geschildert, nur kam keine /sehr wenig Rückmeldung. Wohl zu versteckt.
300-24, Bj 92
Wenn ich den Tempomaten einschalte (üb. 80 km/h) passiert folgendes:
Auto gibt (viel) Gas, nimmt Gas (ganz) weg, gibt wieder Gas, nimmt wieder Gas weg.
Dies passiert so im Sekunden Rhythmus. Ca 10 Mal, dann ist er wieder komplett aus.
Der Smile will den Schalter wechseln. Aber ohne Garantie, daß es danach geht.
Hmm, ich denke der Hebel gibt ein Signal von sich. Danach ist das Steuergerät dran.
Jetzt habe ich hier schon eine Adresse gefunden, die das SG reparieren. Leider antwortet da niemand.
Hat einer hier eine Idee wen ich fragen könnte, bzw. wer das SG reparieren kann?
Bin am Überlegen, ob ich ein gebrauchtes nehme. Aber da weiß ich auch nicht, ob es funktioniert.
Grüsse
Winni
Hi, hast Du zuletzt Reifen erneuert, oder von einer Reifen/Felgenkombination auf eine andere gewechselt?
nein, habe ich nicht.
Er ging schon als ich das Auto gekauft habe nicht. (habs erst auf der Heimfahrt gemerkt).
Da waren hinten vollkommen abgefahrene Reifen drauf. Diese habe ich durch neue ersetzt. Er ging also weder davor noch danach.
Reifenhersteller vorne / hinten sind unterschiedlich. Größe ebenfalls (245/275).
Gemäß dem Reifenrechner, den ich hier gefunden habe, passt das aber.
Bin am Verzweifeln
Winni
Hallo Winni,
dies hat zwar nichts mit deinen Störungen am Tempomat zu tun aber bei dieser Reifenkombination müssen gleich Reifen auf der Vorder- und Hinterachse aufgezogen sein. So steht es in dem Teilegutachten das ich von AMG habe.
Beim Tempomat denke ich auch an das Steuergerät. Frag doch mal bei Hitzing & Paetzold nach, die reparieren Steuergeräte. http://www.hitzpaetz.de/
Claudio
Hallo Claudio,
vielen Dank für die Adresse. Werde die mal anschreiben.
Zum Reifenhersteller: Aha, wusste ich nicht. Der TÜVler hat weim Eintragen der neuen Federn dazu nix gesagt, obwohl wir uns länger über die verbauten Reifen unterhalten haben (Er fand meine Toyo Sport gut).
Wenn noch jemand so eine Adresse hat, lasst es mich wissen.
Winni
SlWinni schrieb:Juhu, ein neuer Tempomaten Thread.
300-24, Bj 92
Grüsse
Winni
Hallo Winni,
das exakt gleiche Problem habe ich mit meinem 500SL Bj. 3/91 auch!
Genau wie bei dir ist mir das damals auch erst auf der Heimfahrt vom Verkäufer aufgefallen.
Ich habe auch schon überlegt das Steuergerät einzuschicken und prüfen zu lassen, habe es dann doch wieder verworfen mangels Zeit.
Um es kurz zu machen ich habe auch keine lösung für dein Problem, eventuell einen Lösungsansatz.
In den SLs sind (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege!) verschiedene Steuergeräte eingebaut, je nachdem ob das Fahrzeug mit ASR oder ohne ASR ausgerüstet ist.
Meiner hat kein ASR, das Steuergerät ist von VDO. Die genaue Teilenr. kann ich bei bedarf noch Posten. Wenn bei dir ein anderes Steuergerät verbaut ist z.B. weil dein Fahrzeug ASR hat, halte ich es für relativ unwahrscheinlich, das 2 unterschiedliche Steuergeräte exakt den gleichen Fehler haben -mit exakt den gleichen Symptomen. Von daher würde ich eher auf Bauteile tippen die bei unseren beiden SLs gleich sind.
Die Radreifen Kombimation würde ich ausschliessen, meiner hat Original Felgen/Reifen hat - wie gesagt bei gleichen Symptomen.
Bei abweichenden Radreifenkombis schaltet der Tempomat soweit ich weiss einfach nur ab...
Welche Bauteile kommen denn überhaupt in Frage?
Steuergerät, Radsensor(wg. Geschwindigkeit), Stellmotor,Tempomatenhebel und Verkabelung - habe ich was vergessen?
Winni, auch wenn ich hier keine Lösung für das Problem habe, tu mir bitte den gefallen und poste deine Fehlerlösung wenn du sie gefunden hast, das wäre echt nett.
Gruß Michael
...klar stelle ich das Ergebnis allen zur Verfügung!
So wie du schreibst haben wir das gleiche Steuergerät, da ich auch keine ASR habe.
Meins heißt: A007 545 43 32
Ich suche gerade nach jemanden, der das professionell prüfen kann. Nur wenn ich schon 90,-€ für eine reine Prüfung zahlen soll, ist mir das zuviel.
Aber es gibt Altenativen.
Winni
So, habe jemanden gefunden, der das macht.
Frage an die Spezialisten: kann ich auch ohne Tempomatsteuergerät fahren? Muß es ja dort hin schicken.
Oder soll ich ihn solange stehen lassen?
Winni
SlWinni schrieb:So, habe jemanden gefunden, der das macht.
Winni
Ich schließe mich der Frage mal an. Die Werkstatt hat bei meinem 90er SL 300 auch das Steuergerät durch Austausch gegen ein heiles als defekt identifiziert.
Ein neues ist bei MB nicht ganz billig und man liest viel über kalte Lötstellen.
Daher will ich mal nachlöten, weiß aber nicht ob ich das an einem Tag schaffe.
Kannst bedenkenlos ohne fahren. Stört das Auto nicht.
Viel Erfolg bei der Reparatur
Winni
WDB1290611F067749 :liebe2:
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
Letzter Beitrag von KaeptnNemo
12.02.15, 17:26
