Tempomat Nachrüstung R129, 500SL, Bj.1991 mit ASR
Grüsse euch und komme nun noch einmal mit der Frage:
Kann bei vorgenanntem Fahrzeug durch einfaches Nachrüsten des Tempomathebels (Anschluss an der Lenksäule vorhanden) der Tempomat über die Steuerung des ASR (Stellmotor für ASR mit Verbindung zur Drosselklappe vorhanden) funktionsfähig aktiviert werden.
Es gibt pauschale Aussagen darüber, dass das geht, aber keinerlei sichere Bestätigung eines Mitgliedes der das Eingebaut hat und die Funktion sicher bestätigen kann.
MB meint Tempomatnachbau ja, geht aber nur wenn kein ASR vorhanden.
Danke im vorraus
Horst B
Hallo Horst,
Horst B schrieb:MB meint Tempomatnachbau ja, geht aber nur wenn kein ASR vorhanden.
nicht das es stimmen würde aber die Begründung seitens MB hätte ich gerne gewußt Smile.
Gruß, Stefan!
Also mein ´91er 500er hat ASR und Tempomat ab Werk - sollte also funktionieren!
Warum aber eine Nachrüstung bei vorhandenem ASR, angeblich, nicht funktionieren soll ist mir schleierhaft. Auf die Begründung bin ich auch gespannt.
Christian
Hallo Stefan,
Hallo Christian
Zunächst einmal Danke für die Beantwortung meiner Anfrage.
Zur nochmaligen Sensibilisierung:
Mein R129 ist mit ASR ausgerüstet hat aber lediglich den Tempomathebel zur Aktivierung des Tempomaten nicht eingebaut, was offensichtlich Verkaufsstrategisch so gewollt war.
Ausstattungstechnisch war es offensichtlich billiger alle Komponenten der Tempomateinrichtung in Verbindung mit ASR zu berücksichtigen, aber den Tempomathebel zur Bedienung einfach weg zu lassen.
Die Erfahrungswerte bei MB hinterfragt ergeben keinerlei klare Aussagen und gehen so weit, auf Erfahrungswerte der MB Foren zurück zu greifen.
Hier stehen zwar Aussagen dazu aber keinerlei Rückkoppelungen die definitive Bestätigen, dass der nachträgliche Einbau des Tempomathebels zur Aktivierung des Tempomaten ausreicht.
Die Investition von 93.- Euro für den Tempomathebel, Teilenummer 129 540 1844 oder 0644 und die anschliesende Feststellung, dass das nicht funktioniert macht mich hartnäckig eine sichere Aussage über Erfahrungswerte und das wirkliche Funktionieren zu erhalten.
Versuch doch den Tempomathebel von nem Schlachter zu holen, dann ist der SChmerz nicht ganz so groß:hihi:
...und noch 200 Gramm von der groben Fetten. geht ja nicht. Die hat grad Berufsschule!:hihi:
Womanizer schrieb:...und noch 200 Gramm von der groben Fetten. geht ja nicht. Die hat grad Berufsschule!:hihi:
Hast du mal wieder zu tief in die Ouzo-Flasche geguckt ?:hihi:
nee nee, man muß das Zeugs schon trinken! Gucken reicht nicht, glaube ich:pfeif:
Hallo Horst,
Horst B schrieb:Hier stehen zwar Aussagen dazu aber keinerlei Rückkoppelungen die definitive Bestätigen, dass der nachträgliche Einbau des Tempomathebels zur Aktivierung des Tempomaten ausreicht.
ok, ich versuche jetzt nochmal meine Aussagen zu untermauern:
Hier sind noch einige, die das selbe sagen wie ich. U. a. erfährt man das es im w126 exakt so wie im r129 ist, wenn ASR vorhanden ist:
Kaufberatung R129/ jetzt noch zugreifen oder abwarten bis zum nächsten Frühjahr : Seite 2 : Mercedes SL
Hier hat "Moonstone" erfolgreichen Vollzug gemeldet:
Tempomat nachrüsten bei 500 SL : Mercedes SL
Ich hoffe, daß du mir nun glaubst :traurig:.
Gruß, Stefan!
Hallo Stefan,
du bist schon ein alter Fuchs Confusedagnix:Wo du die alten Beiträge her hast. Seit ich hier im Forum aber unterwegs bin, und das ist nun rund ein 3/4 Jahr, kam doch das Thema immer wieder hoch. Das kann auch ich schon beantworten... hast du ASR brauchst du Hebel und Verkleidung :daumenh:
Michael
Letzter Beitrag von OCH G 15
13.05.20, 18:05
13.05.20, 14:48
