Heizung stinkt modrig
Guten morgen an die SL Gemeinde,
Ich bräuchte Eure Hilfe.
Mein SL320 erzeugt einen fürchterlich stinkenden Modergeruch wenn die Heizung eingeschaltet ist. Mehrere Klimadesinfektionen sowie eine Ozonbehandlung habe ich schon machen lassen. Nach den Behandlungen roch das Auto wie beim Zahnarzt um dann wieder nach ein paar Tagen zu seiner modrigen Duftnote zurück zu wechseln.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich das Übel abstellen kann? Im Netz und einschlägigen Foren habe ich bis jetzt keine Lösung für dieses Problem gefunden. Ansonsten funktioniert die Klima/Heizung/Lüftung einwandfrei. Nur der Geruch ist fürchterlich.
Gruß Werner
Hallo Werner,
An erster Stelle, wenn nicht schon gemacht, würde ich den Innenraumfilter austauschen und bei der Gelegenheit kannst du auch mal schauen ob die Abläufe nicht zugesetzt sind. Du kannst auch bis hin zum Lüftermotor prüfen ob da nicht irgendwelche Rückstände sind.
Jose
Hallo José,
Der Innenraumfilter ist neu. Es gibt auch keine sichtbaren Rückstände im Bereich des Innenraumfilters. Die oberen Abläufe sind ebenfalls sauber. Bei den unteren Kondenswasserabläufen bin ich mir nicht so ganz sicher. Da bin ich schon einmal mit einem Schweißdraht reingegangen. Rausgekommen ist nichts. Da ich aber so gut wie nie mit Klima fahre, kann sich ja meines Erachtens auch kein Kondenswasser bilden, das unten rauskommen sollte. Der Innenraum ist ebenfalls absolut trocken.
Der Gestank ist bei normalem Heizbetrieb ohne Klima vorhanden.
Gruß Werner
Moin Werner ,
wenn Du die EC Taste nicht gedrückt hast , läuft die Klima immer mit .
Ein Verdampfer kann ganz schön versiffen / stinken .
Oder hat sich bei Dir eine Maus verirrt ?
Gruss von St Pauli Alexander , mit SL und TE , beide neue Verdampfer !
hi,
schwer zu sagen. Wenn du diesen modrigen Geruch hast, dann liegt es ja nahe das durch irgendein Fremdkörper oder Feuchtigkeit dieser Geruch erzeugt wird. Ich schliesse die Klimaanlage aus da der Geruch ja auch ohne Klima da ist.
Ich würde systematisch die einzelnen Komponenten freimachen und überprüfen ob was zu sehen ist. Sprich die Lüftung soweit wie nur möglich frei legen indem der Innenraumfilter bishin zum Elektromotor wirklich alles freigelegt ist. Wenn da nix zu finden ist dann vom Innenraum aus prüfen unzwar die Abdekungen unter dem Amaturenbrett abmontieren und die ganzen Lüfterleitungen überprüfen. Im schlimmsten ist dein Verdampfer undicht, was ich aber nicht vermute da deine Klima ja einwandrei funktioniert.
Viel Glück
José
Danke erstmal für Eure Antworten.
Also die Klima ist in der Regel definitiv aus (EC-Taste ist gedrückt). Ich vermute, dass irgend etwas im Heizungskasten versifft ist was den Geruch erzeugt. Gibt es eine Möglichkeit mit einer Reinigungssonde in den Heizkasten zu kommen um eventuell vorhandenen Dreck/Pilze hinauszuspülen? Eine Möglichkeit wäre ja den Lüftermotor auszubauen. Dann könnte man schon weiter hineinsehen. Aber vor dieser Arbeit scheue ich mich noch im Augenblick. Mit einem Endoskop habe ich auch schon vergeblich versucht über die Lüftungskanäle ins Innere zu schauen. Aber ich komme einfach nicht rein.
Gruß Werner
Servus,
oder geh mit einer Endoskopkamera in die einzelnen Kanäle, das spart eventuell viel Zerlegearbeit.
Gibt es günstig in der Bucht, mit USB an jeden Labtop anschließbar.
Richy
Arlex320 schrieb:Oder hat sich bei Dir eine Maus verirrt ?
Irgend etwas hat sich dort verirrt:
Gruß Andreas
R129 Hansestadt Hamburg
exi schrieb:Irgend etwas hat sich dort verirrt:
Gruß Andreas
ist nicht so abwegig,ich komme aus der Autobranche und mit toten Mäusen im Auto hatten wir schon mal zu tun.(nicht nur auf dem Rücksitz):hihi:
Das währe aber doch ein Verwesungsgeruch :eek:
19.08.17, 20:17
Letzter Beitrag von mfk
29.05.12, 14:19
Letzter Beitrag von Westfale
10.12.11, 14:03
