Hallo, heute bräuchte ich den Rat eines R 129 Fahrers ohne Klima.
Mein 280 Sl Bj. 94 hat keine was mich auch nicht stört, aber nun zu meinem
Problem. ich bewege den Wagen im Winter nur 1x die Woche um Standschäden vorzubeugen.
Die Heizung ist aber nach meiner Meinung miserabel. Temperatur Kühlwasser
passt, Heizregler und Gebläse geht ( wenn auch ganz schön laut ).
Um einigermaßen warme Luft zu spüren muß ich mindestens auf Gebläse
Stufe 3 gehen und selbst dann ist die Wärmeentwicklung mäßig.
Bei meinen Autos bis jetzt ( BMW,Audi,Mercedes S-Klasse) war bei Gebläse
Stufe 3 ein spürbarer warmer Luftstrom da.
Ist das normal beim Sl oder ist das Problem bekannt?
Danke,Gerd
Anunnaki schrieb:Hallo, heute bräuchte ich den Rat eines R 129 Fahrers ohne Klima.
Danke,Gerd
Hallo Gerd :bier:
das Problem ist beim SL nicht bekannt und auch nicht üblich.
Zur Fehlersuche / möglichen Fehlerquellen:
- Der Wärmetauscher der Heizung hat sich zugesetzt (ZKD-Schaden gehabt ? / Kühlwasser Zustand ?) Spülen des WT, bzw. des ganzen Kühlsystems, ggf. sogar "auskochen" mit Zitronensäure
- Die Klappensteuerung der Heuzung funktioniert nicht (richtig). Diese ist pneumatisch gesteuert. Das Gebläse in meinem SL hat vier Stufen und auf der höchsten Stufe hat man schon richtig einen Sturm im Wasserglas. Reagieren die Klappen auf die Regler ? Ggf. die (Unter-)Drucksteuerung überprüfen auf Funktion und Zischgeräusche - Die nicht auftreten sollten. Die Klappen öffnen und schliessen (zumindest beim Vormops) leicht hörbar.
Das wären zunächst mal meine Tipps.
Viel Erfolg :daumenh:
Nimm einfach mal den Pollenfilter raus - meistens ist der zu !!!!!!!!
19.08.17, 20:17
