Heizung geht nur teilweise
habe folgendes Problem an meinem 300SL24 Bj.89.
Heizung geht nur auf beiden Seiten wenn ich die beiden Räder auf rot stelle über den klick Punkt.
Duoventile schalten , Innenfilter ist neu sowie Thermostad.
Heizleistung ist in diesem Bereich voll da auf beiden Seiten aber nur halt bei vollanschlag.
Bedienteil ist das erste mit Klima 4 Tasten zwei Räder.
Klima ist stillgelegt.
War hat oder hatte das selbe und kann mir bei dem Problem weiterhelfen ?
Im voraus schon mal Danke.
Gruß Guido
Ps. Bedienteil hab ich auch schon mal gewechselt Problem bleibt
Hi Guido.
Kommt der Motor rasch auf Betriebstemperatur, oder dauert das länger als üblich?
Was sagt die Wassertemp.anzeige im KI?
Chris
Hi Chris,
alles ganz normal temperatur 80 C in normaler geschwindigkeit erreicht ,
Gruß Guido:bier:
Thermostat dann wohl ok.
Hast Du Masse am Klimabedienteil?
Chris
beide Stecker am Klimabedienteil sind eingesteckt !
Hi Guido
Lies es mal aus, dein Bedienteil.
Irgendein Poddi oder Tempfühler spinnt bestimmt.
Hallo Bernd,
danke für die tolle Pdf , abgebildet ist das Bedienteil mit zwei Tasten , gilt die beschreibung und vorgehensweise auch für das bei mir montierte mit 4 Tasten ?
Gruß Guido
Hi Guido,
der Kollege aus dem 124er-Forum schildert ähnliche Symptome wie Du. Entweder kalt oder heiss, jedoch keine Mittelstellung.
Gerade bei Deinem 300er ist ja einiges baugleich.....
http://www.w124-freunde.com/index.php?pa...adID=18584
-Chris-:bier:
Chris,
genau mein problem , werde das mal in Ruhe durchlesen und auch den check vom Bernd durchführen . Danke für die Mühe die ich gemacht habe
Gruß Guido
Glück auf
Fox 1 schrieb:Hallo Bernd,
Gruß Guido
Hi Guido
Das weis ich nicht:traurig:.
Hab aber mittlerweile, in den unendlichen Tiefen des WIS, was gefunden.
Temperaturautomatik ist das Stichwort.
.pdf 1. Klimabedienteil Diagnose 4 Tasten.pdf Größe: 54.94 KB  Downloads: 43
Letzter Beitrag von SL_70_AMG
14.01.15, 19:24
