22.07.14, 18:51
Hallo. Habe an meinem 500 sl ohne ASR, das leidige Thema mit dem Tempomaten. Er hat seit dem Kauf noch nie funktioniert. Habe mittlerweile folgendes unternommen. Sicherung Nr. 5 u. 6. vorne im Kasten erneuert. Spannung am Tempomatschalter kommt an. Tempomatschalter schaltet alle 4 Stellungen durch. Also auf Durchgang ist der Lenkstockschalter geprüft. Tempomatsteuergerät ausgebaut und die Eingangspins nachgelötet, Platine auf korrosion geprüft. Schadhafte Bauteile wurden bei der Optischen untersuchung mit der Lupe nicht entdeckt. Heute habe ich den Tempomat Stellmotor gefunden. Und dort angesetzt. Jedoch fehlen mir die Schaltpläne. Wie das ganze verkabelt ist. Stellmotor hab ich über Pin 4 u. Pin 5 angesteuert. Der Stellmotor summt, hält jedoch das Gestänge nicht auf der vorher eingestellten Position. Am Bremslichtschalter wirds wohl net liegen, da kein ASR vorhanden und somit keine ASR leuchte im KI vorhanden ist. Wo gibt es noch bekannte Fehlerquellen? Eventuell das Steuergerät? Kann man das irgendwie ausschließen oder testen?:confused:
