Verdeckproblem gelöst
Hallo zusammen -
hatte das Problem, daß Verdeck korrekt geschlossen hat, der Warnton für das Verdeck jedoch permanent bimmelte und blinkte.
Bin vorgegangen wie folgt:
- sämtliche Sicherungen erneuert.
- Fahrer- und Beifahrerfenster neu eigelernt:
Beide Fenster gleichzeitig nach unten fahren.
Beide Fenster gleichzeitig nach oben Fahren,
und beide Schalter noch ca. 30 Sek. gedrückt halten.
Irgendwann hört man ein leichtes mech. Schließgeräusch.
- Es kommt zwar immer noch vor, daß der Schalter nach dieser
Prozedur leuchtet, aber nur noch einmal nachdrücken, und Lampe
und Warnton sind wech !!!
Bis jetzt hat es funktioniert,
Danke ans Forum -
Gr. Martin
Mahra07 schrieb:- sämtliche Sicherungen erneuert.
Hört sich spannend an! Aber waren wirklich alle Sicherungen durchgebrannt?
Hallo SLOpa,
um Gottes Willen - keine einzige Sicherung war durchgebrannt !!!
Sicherungswechsel nur deswegen, waren an der Oberfläche allesamt
leicht oxydiert (altersbedingt), kann zur Folge haben, daß kein optimaler Stromfluß mehr vorhanden ist.
Gr. Martin
Nach meiner sicht,ist zuviel spannung von verdeck die ursache,probiere mal die beide fenster etwas nach unten zu fahren,geht es dan besser,
dan ist das die ursache,man soll dan die schrauben von verdeck neu justieren.
Letzter Beitrag von Kutte
11.05.11, 18:00
Letzter Beitrag von Börny
27.08.09, 09:11
