Lüftung läuft nur auf Stufe 1
bei meinem 500SL (EZ01/1992) läuft die Lüftung ausschließlich auf Stufe 1.
Kann dies ein defekter Vorwiderstand sein? Steuergerät Klimaanlage?
Vielen dank vorab!
Gerold
P.S: WDB 129066 1F 049087
Das Fahrzeug hat die "einfache Klimaanlage", keine Klimaautomatik.
Hallo Gerold,
da wird der Widerstand am Gebläse defekt sein. Ist viel Arbeit den auszubauen.
Rolf
Hallo Forum Gemeinde,
ich verzweifle gerade beim Tausch des Gebläsereglers. Ich habe alle Teile oberhalb des Gebläsemotors abgebaut. Jedoch bekomme ich den Wasserkasten (siehe Foto) nicht ab. Die 5 sichtbaren M6 Schrauben mit SW 10 habe ich abgeschraubt, aber das Kunststoffteil lässt sich nicht abnehmen. Das Teil steckt unten wohl links und rechts in den Schläuchen bzw. Rohren zum Wasserablauf. Gibt es weitere Schrauben, die ich evtl. übersehe?
Bin dankbar für jeden Tipp oder Hinweis.
Ich habe einen SL320, Mopf 1, EZ 05/1996.
Beste Grüße
Oliver
[ATTACH=CONFIG]37099[/ATTACH]
habe eine Anleitung für den Lüfterwechsel gefunden.
Hallo Mathias,
danke für die Anleitung.
VG Oliver
Und hier noch eine gut bebilderte:
https://www.benzworld.org/forums/r129-sl...lower.html
Volker
Hallo Volker,
vielen Dank - sehr gute und detaillierte Anleitung. Jetzt sehe ich, welche Arbeitsschritte ich noch vor mir habe, die in der original MB-Anleitung so nicht beschrieben sind.
Beste Grüße
Oliver
Letzter Beitrag von Lupo_DXB
29.08.15, 19:50
Letzter Beitrag von mfk
29.05.12, 14:19
