Lüftung sehr laut.. starke Geräuschentwicklung
Hallo Freunde, seit gestern ist meine Lüftung..bzw das Gebläse extrem laut.. Eine starke Geräuschentwicklung wie ein bei einem Flugzeug das startet.. Kann mir jemand sagen was da nun los ist?? Wünsche einen schönen Sonntag
Lebe für nichts oder stirb für etwas!
ich gehe mal davon aus das Du den Innenraumlüfter meinst. Meistens macht der Lüfter Krach wenn etwas in den Lüfterschaufeln hängt. Zb. ein Blatt. Wenn die Lüfterschaufeln sauber sind wird es ein Lagerschaden sein und der Lüfter muß neu.
veränderung bei slalomartigen hin und her wedeln?
gerne bricht die Kunststoffnase die die Spange der Lüftermotorhalterung fixiert. abhilfe durch verwendung einer blechtreibschraube ist die zeitwertgerechte instandsetzung, alles über den lüftungskasten (motorraum) machbar, allerdings muss der scheibenwischer dafür raus ;(
gruss
m
Hallo. Gibt es eine Anleitung zur Reparatur..am besten bebildert dazu? Vielleicht auch n Tip zwcks Teile die brauche bzw. Austauschen muss. Teilenummern. Momentan kommt ziemlich viel auf einmal..beste grüße
wenn Du die gebrochene nase instandsetzen willst kannst du eine reparatur mit heisklebepistole oder epoxy versuchen, ansonsten bleibt nur der austausch des wasserkasten. einfacher, günstiger und dauerhafter ist es die halteklammer mit einer blechtreibschraube zu fixieren. oder den motor mit zwei kabelbindern festzuzurren Smile
viel erfolg!
Bild: so sieht das aus. gebläsemotor rechts im bild auf sicherungskasten abgelegt, halteklammer bildmitte über LMM
PDF: WIS für scheibenwischer und gebläsemotor
hallo und viele dank schonmal für die tips..
hab etwas gegoogelt und wenn es an dem lüftermotor liegt..kann ich dann den motor tauschen..hab dazu einen austausch motor gefunden..hier der link
https://www.x1-autoteile.de/produkt/BOSC...0111%20190
bitte erklärt mir einmal genau was eine blechtreibschraube ist? evtl mit bild..vielen dank
werd bestimmt noch weiter fragen zu dem thema sellenSmile
hier noch n stück günstiger oder irre ich mich bei dem bauteil???
[ame="http://www.amazon.de/Bosch-0130111190-Elektromotor/dp/B00J9YNB04"]http://www.amazon.de/Bosch-0130111190-Elektromotor/dp/B00J9YNB04[/ame]
56 euro ca
tolga2a4 schrieb:hier noch n stück günstiger oder irre ich mich bei dem bauteil???
http://www.amazon.de/Bosch-0130111190-El...B00J9YNB04
hallo nochmal..hier ein bild aus dem netz..
hab allerdings zwei boschnummern gefunden
1 mal
Bosch 0130111023
und
2 mal
BOSCH Elektromotor 0 130 111 190
mein sl ist aus 1999 es ist ein 500 er
hab bischen hier im forum gelesen..du meinst also das der motor gar nicht kaputt ist..sonder dadurch das die haltenase abgebrochen ist vibriert ddas teil was fest sein soll..und daher kommen die f14 bomber startgeräusche???
nmarco schrieb:veränderung bei slalomartigen hin und her wedeln?
gruss
m
Letzter Beitrag von Lupo_DXB
29.08.15, 19:50
Letzter Beitrag von mfk
29.05.12, 14:19
