Themen: 17
Moin,
habe ein Problem mit der Klima. Wenn ich längere Zeit auf der Autobahn fahre wird der Luftstrom immer weniger als wenn das Gebläse immer weniger läuft. Tut es aber nicht. An den mittleren Luftdüsen bildet sich Raureif. Ich nehme an das der Klimakompressor nicht ausschaltet und der Verdampfer vereisst. Wenn ich den Kompressor ausschalte dann dauert es eine Weile und dann kommt wieder normal Luft aus den Düsen. Ein Auslesen mit StarDiagnose brachte keine Fehlermeldungen. Bedienteil steht auf 22 Grad. Auto ist ein SL500 Mopf II US-Ausführung. Hat vieleicht jemand schonmal so ein Fehler gehabt?
Gruß Thorsten
Themen: 49
Hallo Thorsten,
ich hänge mich mal einfach an deinen Beitrag an, da ich ein fast identisches Problem habe.
Bin auf Meinungen / Antworten hierzu sehr gespannt !
Franz-Josef
Themen: 17
Moin,
kurzer Zwischenstand. Ich denke es liegt am Temperaturfühler des Verdampfers. Ich habe mal gestern über das Servicemenü den Temperaturfühler abgefragt. Der zeigte mir bei voller Kühlleistung 20 Grad. Das kann doch eigentlich nicht sein. Wenn voll kalte Luft kommt dürfte die Temperatur im Verdampfer niedriger sein oder liege ich da falsch?
Gruß Thorsten
Themen: 3
hatte einmal dengleichen Fehler. Nach langer Suche stellte sich heraus es war ein Temperaturfühler defekt. Der wurde ausgetauscht und alles funktionierte wieder.
Gerhard
Themen: 17
Mahlzeit,
Gerhard weisst du noch welcher Fühler defekt war? Den Verdampferfühler und den Wärmetauscherfühler habe ich jetzt bestellt. Mal sehen ob der Fehler dann weg ist.
Gruß Thorsten
Themen: 3
Hallo Thorsten,
leider kann ich das heute nicht mehr sagen, es sind schon ein paar Jahre her.
Gerhard
Themen: 3
Hallo Thorsten,
berichte bitte mal, wenn du die Fühler ausgetauscht hast, ob der Fehler dann weg ist. Ich habe bei meinem SL 500 MopfII genau das gleiche Problem.
Stefan
Themen: 17
Tach,
so Problem behoben! Es war der Temperaturfühler des Verdampfers A210 830 05 72. Dies kann man sehr leicht vorher nachschauen. Man geht in das Servicemenü der Klima (bei laufendem Motor Taste "Rest" ca. 8 sec. drücken. dann mit dem Gebläse-Schalter zu Menüpunkt 3 und 5 gehen. Punkt 3 ist Temperaturfühler Wärmetauscher, Punkt 5 ist Temp-Fühler Verdampfer. Bei mit ging die Temperatur im Verdampfer nicht unter 13 Grad aber die Temperatur im Wärmetauscher bis auf 0 Grad. Nach dem Austausch bleibt die Temperatur im Wärmetauscher so bei 4 Grad und im Verdampfer auch.
Gruß Thorsten
Themen: 49
Hallo Thorsten,
kann man das selber reparieren und wo finde ich diese / diesen Temperaturfühler ?
Franz-Josef
Themen: 17
Mahlzeit,
ja ist keine große Sache. Verkleidung unter dem Lenkrad abbauen und dann sitzt der auf der rechten Seite im Heizungskasten. Ist ein zweipoliger Stecker dran. Stecker abziehen. Dann kann man den Fühler aus dem Heizungskasten rausziehen und den neuen reinstecken. Dauert vielleicht eine halbe Stunde.
Gruß Thorsten
