Federn bzw. Federunterlagen wechseln
#61
nmarco schrieb:ich bin ja nun der letzte, der nicht auch "oem"-teile verbauen würde.
Aber bei Federn rate ich dringend zum Besuch beim Freundlichen, ist übrigens "nur" das doppelte!
Die original Nummer 129 3221 1704 ist z.B. für den großen Motor, mit dieser kennlinie würde dein 300 ziemlich hoch stehen und tatsächlich zum G werden.
PS
Hast PN Smile
Die Teilenummern waren spezifisch für dieses Auto gedacht, so hab ichs eingegeben. Für den 500er gabs andere :o Die Sachs Teilenummer sagte, dass das für den 300er sei.:eek:
Kann mir dann jemand die richtige Teilenummer geben?
Hab noch 129 321 1604 gefunden. Steht, dass die passt...
Sternengrüße!
Sean:drive:
Der EPC gibt mir Das raus:
[Bild: vLZfz.jpg]
Aber um ehrlich zu sein, kann ich dir nicht genau sagen, welche Federn genau in dein Auto kommen.
Habe mich noch nicht mit den farblichen Markierungen ( Blau, Rot oder Blau/Rot z.B. ) und dessen Unterschiede auseinander gesetzt.
Bei den Federgummis könnte ich dir, eine Umrechnungstabelle geben. Tongue
http://r129-500sl.blogspot.de
Omerta schrieb:Der EPC gibt mir Das raus:
[Bild: vLZfz.jpg]
Danke Dir!
Werde die alten drin lassen, falls die okay sind. Die 1604 Feder ist bestellt und wird eingebaut. :punk:
Sternengrüße!
Sean:drive:
Na Toto, doch nicht so selten der Federbruch beim R129, was?Wink
Bei mir das gleiche - Feder vorne rechts angebrochen!
Wollte dann beim Freundlichen in Bad Tölz Neue bestellen - momentan nicht lieferbar!:w00t:
Hier habe ich noch einen Link für Bilstein-Federn:
http://www.auto-trend.net/auto/?tmp=productList&c=59619
Und im Anhang nochmal ne Info zur Farbkennung der Federn und den Federunterlagen.
Gruß, Thomas
Na wenn ihr Autos fahrt, die durch jede Pfütze gefahren wurden... Tongue
Wo sind eure Federn denn gebrochen? In der letzten Windung und am Dreieckslenker?
Omerta schrieb:Na wenn ihr Autos fahrt, die durch jede Pfütze gefahren wurden... Tongue
Keine Ahnung, unten irgendwo.
So eine scheisse. Im Internet sagt jeder Shop, dass die Federn passen. Sowohl die 1604 als auch die 1704. Angeblich für den 300SL und der 500SL. Manche sagen, nur für den 300er, 320er und 280er... Und MB sagt auch 1704 und 1604 passen... Langsam blick ich hier nicht mehr durch. Werde die 1704 einbauen lassen, wenn sie kommen. Hoffe das Ergebnis ist gut.Rolleyes
UPDATE: Habe jetzt mit MB telefoniert. Für die 1704 fehlt mir eine Klimaanlage mit 8 Punkten Big Grin Da meiner nur auf 25 Punkte (1704 fängt ab 30 an) kommt ist 1604 am Besten... Frage gelöst. Smile
Sternengrüße!
Sean:drive:
Hi
Hier hab ich dir deine Datenkarte geschickt, damit du deine Ausstattung siehst.
In der Federberechnung PDF steht (sogar gelb markiert) genau drin, welche
Punktezahl, welche Federn und welche Gummis du brauchst.
Also wie lange willst du noch an den Federn rummachen? Rolleyes
Da ist sie gebrochen... Daher fällst nicht auf. Die andere ist ähnlich rostig...
Sternengrüße!
Sean:drive:
pc-lude schrieb:Hi
Jup, hab ja 25 Punkte, liege damit im oberen Bereich der 1607er Feder. Krass wie weit die 1707er Feder geht, von 31-57... Dann ist der bei einer 31er Ausstattung viel höher, als bei einer 57, klar. Und das kann man mit den Gummis korrigieren, so wie ich das verstehe... :echt:
Also, bin gespannt. Hoffe mein SL sieht danach wieder aus wie vorher und nich tiefer oder höher...Rolleyes
Sternengrüße!
Sean:drive:
So, hab alle Teile beisammen... Federn, Bremsen usw...
War heute bei einer Werkstatt, der ist Spezialist für Mercedes, fährt auch selbst nen 129er. Er meinte es würde 4,5h dauern, vorne Federn zu tauschen und Bremsen zu wechseln, da er ja auch Lager fetten muss und die Spur prüfen.:verdaechtig:
Der hat nen Stundenlohn von 100€ (find ich heftig für ne kleine Werkstatt)... also 450€ dafür ohne die Teile... Was meint ihr? (und bitte nicht mit MB vergleichen, deren Preise sind sowieso überirdisch) :pfeif:Confusedagnix:
Sternengrüße!
Sean:drive:
20.07.13, 00:00
