ich möchte bei meinem 300SL BJ.1.90 die Bremsflüssigkeit wechseln. Ich habe ein Bremsenentlüftungsgerät das mit Unterdruck die alte Flüssigkeit raussaugt.Muß ich beim R129 irgendetwas beachten? zb. Zündung an oder Pedal etwas durchdrücken?
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
hab heute Bremsflüssigkeit ersetzt.Vorn geht gut aber hinten kommt kein Tropfen raus. Eigendlich macht das Wechselgerät alles automatisch . Mit Unterdruck wird die alte Flüssigkeit aus dem System gesaugt und oben ist ein Behälter drauf der nachfüllt.Ich hab hinten alles versucht,mit Bremspedal pumpen, Zündung an,Motor dabei laufen lassen.Ist unter uns ein Merzedes Schrauber der einen Tipp hat?:confused:
Gruß von der Ostsee
Mathias
LAB ????????
meinst Du lastabhängigesbremskraftregelventil ? ich hab gesucht aber an der Hinterachse nix entdeckt.Oder arbeitet es nicht mechanisch sondern über die Schalter an den unteren Lenkern?
Bitte klärt mich auf:help:
Mathias
so ein gerät das mit unterdruck arbeitet hatte ich auch mal. mit genau den gleichen problemen, deshalb habe ich es ganz schnell wieder verkauft und mir ein ein hochwertigeres elektrisches gekauft. mit dem unterdruckgerät kommt hinten nie was an.:kotz: viel erfolg.
Problem hat sich verschärft.Erst kam beim entlüften hinten nix raus,nun hab ich 0 Bremswirkung auf der Hinterachse. Ist auf dem Weg vom Hauptbremszylinder nach hinten noch ein Bauteil zwischengeschaltet was mir den Druck wegnehmen kann?:confused:
Gruß von der Ostsee
Mathias:punk:
Moin Moin Bernd
hast ja recht,Fin trag ich nach. Den Fehler beim wechseln hab ich gefunden.Einfach, aber das sind Fehler nach dem erkennen meistens. Ich habe mit einem automatischen Nachfüllgerät für Bremsflüssigkeit gearbeitet. Dieses Gerät war so eingestellt das nur die vordere Kammer des Vorratbehälters am Hauptbremszylinder nachgefüllt wurde.Die hintere Kammer war dann natürlich schnell leer und hinten kam nichts mehr an.Von der Fahrerseite sah der Behälter gut gefüllt aus.Na ja am Ende ist alles gut und wenn es nicht gut ist ist noch nicht zu Ende
Gruß von der Ostsee:punk:
Mathias
