Federn bzw. Federunterlagen wechseln
Hallo :punk:,
eigentlich sollte jetzt hier eine kleine Anleitung zum Wechseln der Fahrwerksfedern, bzw. der Federgummies (Federunterlagen) kommen - Ich verkneif mir's, weil's schlichtweg zu einfach ist :autsch:. Wer den Unterschied zwischen einem Schraubenschlüssel und einem Hammer kennt, braucht keine Anleitung :hihi:
Nur soviel: Ich habe versucht die Federn mit allen möglichen Federspannern, die so in meiner Werkstatt herumfliegen auszubauen. Fazit: Vergesst es :hihi:. Ich habe jetzt Federspanner (Für verschiedene Mercedes-Typen) gekauft, weil's einfach nicht anders machbar ist :ausflipp:.
Dauer für's Unterlagen tauschen pro Seite pro Rad: Keine 10 Minuten Cool, weil ausser dem Rad und der Feder nichts abgeschraubt / ausgebaut werden muss.
Ergebnis: Schon besser - ...aber jetzt noch 1 bis 1,5 cm in Richtung Erde und ich wäre zufrieden :help:.
hallo thomas,
hm, schade das du so weit weg bistHuh meine gummis möchte ich auch mal tauschen,
( habe 3 drin) da hätte ich ihm dir mal vorbei gestellt wenn du das so schnell kannst.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Hi...
ich habe an meinem 124er QP kürzlich auch die Federn und die Stoßdämpfer getauscht...Rolleyes
Dazu habe ich mir den Federspanner bei ebay besorgt, der 1a funktioniert hat...Smile
Wieviele Noppen hatte denn die serienmässige Beilage beim 129er?
Und wieviel Cm bringt das, wenn man von z.B. 4 auf 3 Noppen wechselt..:frage:
Fragen über Fragen...:confused:
Cu
dave hd schrieb:Wieviele Noppen hatte denn die serienmässige Beilage beim 129er?
Das kommt auf Dein Auto drauf an. Sowohl die Gummis als auch die Federn sind ja Fahrzeugspeziefisch. Beim 208er oder 210er ist es so, daß wenn man vorne die größten Gummis (5er) ab Werk montiert hat und dann die Kleinsten (1er) montiert, macht das an der Kante knappe 30mm aus!
An den Gummis selbst sind es maximal 16mm Differenz! 5er = 21mm, 4er = 17mm, 3er = 13mm, 2er = 9mm, 1er = 5mm
Beim 129er sollte das sehr ähnlich sein. Im EPC gibt's alleine schon 6 verschiedene Federn für vorne! Macht dann mit Gummis 30 verschiedene Variationen. Von AMG stand da noch garnix...
Da die Gummis irgendwas im einstelligen Euro Bereich kosten, kann man es ja einfach mal probieren ohne finanziellen Schiffbruch zu erleiden Wink
Hier die unterschiedlichen Federgummis für R129:
Nr. A 201 321 09 84 Noppenzahl 1 = 8 mm
Nr. A 201 321 10 84 Noppenzahl 2 = 13 mm
Nr. A 201 321 11 84 Noppenzahl 3 = 18 mm
Nr. A 201 321 12 84 Noppenzahl 4 = 23 mm
Teilenr. sollten noch aktuell sein
Kölsche Grüße
Dieter
DieterKöln schrieb:Hier die unterschiedlichen Federgummis für R129:
Kölsche Grüße
Dieter
ok! Danke...
die passen dann aber auch z.B. an den 124er.... da ich da auch eine der o.g. Teilenr. hier liegen habe...Smile
Cu
Kölsche Grüße
Dieter
Jap danke. Dann ist's ja dem sehr ähnlich wie ich's beschrieben hab.
Ist es nicht ratsam, nach dem Gummitausch /- entnahme die Spur und vor allem den Sturz neu einstellen zu lassen ?
Bei der Einstellung geht es ja um Minuten und Sekunden. (Maß-/ nicht Zeiteinheit).
Grüs-SL-e
Helmut
Benziner schrieb:Ist es nicht ratsam, nach dem Gummitausch /- entnahme die Spur und vor allem den Sturz neu einstellen zu lassen ?
Grüs-SL-e
Helmut
Hi...
kann man, muss aber nicht...swiw...:pfeif:
Cu
Hallo :punk:,
beim 129er ist das nicht notwendig, weil an der Achsgeometrie nichts verändert wird. Nur die Tatsache, daß die Karosse 1 bis 2 cm tiefer liegt ändert daran auch nichts.
Anders sieht die Welt aus, wenn Stoßdämpfer und Federn getauscht werden und diese tragendes Konstruktionsteil der Achse sind. Also die eigentlich übliche Variante mit Feder am Federbein.
20.07.13, 00:00
