Verdeck läst sich nicht mehr öffnen, R129 / 1991
Hallo zusammen.
Seit 2 ½ Jahren fahre ich mit dem SL500/R129 zufrieden durch die Gegend, damals kurz vor dem Kauf lies sich das Verdeck nicht mehr öffnen.
Der alte Besitzer brachte den SL in die Mercedes Garage, welche Ihm für Fr. 2500.— das Verdecksteuergerät 129 820 00 97 ersetzten.
Vor einer Woche hatte ich wieder das gleiche Problem,
das Verdeck schloss normal, bei Stillstand des Autos und liess
sich am nächsten Tag nicht mehr öffnen.
Der Dachschalter blinkt,
kein klicken der Relais (Gehäuse geöffnet)
auch die Scheiben bleiben oben,
d. h. der ganze Ablauf wird nicht gestartet
alle Sicherungen (im Kofferraum ) ausgewechselt,
am Steuergerät habe ich 12 V Spannung,
Batterie 24 Std. abgehängt.
Die Scheiben gehen mit dem Scheibenschalter runter und die Relais klicken.
Der Ueberrollbügel bleibt unten, d.h. funktioniert nicht.
Gibt es einen Endschalter, einen Geschwindigkeitsschalter oder eine
verborgene Sicherung und wo sind diese oder sonst noch?
Hat der Ueberrollbügel einen Schalter?
was könnte ich sonst noch ausprobieren, ohne wieder ein neues Steuergerät zu kaufen.
:frage:
Vielen Dank in voraus
Hallo Nick Andreas (darf ich Nicki sagen?).
Es ist manchmal einfacher jemandem zu helfen, wenn er nicht so anonym ist.
Das ist so ähnlich, wie mit der Panne am Strassenrand. Wenn keiner winkt, halte ich nicht an (es sei denn, der Haverist kann nicht mehr winken).
Wer bist denn Du?
-Chris-Big Grin
Hi Chris
das ist der Andreas aus der Schweiz
hat sich auf anraten vom Willy hier angemeldet
ich denke mal wegen sein großes Problem und vor Aufregung hat er vergessen sich hier vorzustellen...
aber vielleicht holt er es noch nach
warten wir`s ab :danke:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Gib mir doch mal einen Zettel mit den ganzen Bekannten von Dir, die sich hier demnächst anmelden und erst noch warm werden müssen :kicher: bevor sie sich trauen.....
-Chris-:engel:
Der Betätigungsschalter auf der Mittelkonsole gibt seine Befehle zum Öffnen, Schließen und Unterbrechen bzw. der Wiederaufnahme der ganzen Prozedur an das Steuergerät weiter, dass über 59 (!) elektrische Anschlüsse die Bewegungsabläufe koordiniert. Die Überwachung der Bewegungsabläufe übernehmen insgesamt 17 (!) Endschalter. Die gesamte Hydraulikanlage besteht aus 50 Metern Hydraulikleitungen mit 90 (!) Anschlüssen. M. E. sollte das Steuergerät geprüft werden. Bist Du Dir zu 100% sicher, dass es neu getauscht wurde? Gibt es Rechnungen/ Belege dafür? Garantie???????
-Chris-Big Grin
Hallo Chris
Ich bin mir 100% sicher, dass das Steuergerät neu ist, ich war damals selbst mit dem Auto bei der Mercedes Garage und habe das alte, defekte Steuergerät immer noch.
Ich bin mir nicht sicher, ob man dem guten alten Vorbesitzer ein neues Gerät verkauft hat und dann einen "verborgenen Schalter " (Geschwindigkeitsschalter/Microschalter....)betätigt hat, damit es wieder funktioniert.
Sollte keine Unterstellung sein, aber will ich nicht 100% ausschliessen, da der gleiche Fehler wieder aufgetreten ist.
Viele Grüsse
NickAndeas schrieb:Vor einer Woche hatte ich wieder das gleiche Problem,
Soll das heissen, das du auch während der Fahrt öffnen könntest.
Verdeckmodul verbaut, oder Geschwindigkeitssignalkabel zum Steuergerät gekappt?:confused:
Versuch mal ein Gerätereset. Batterie komplett abklemmen, Minus + Plus.
Im abgeklemmten Zustand Plus und Minuskabel kurzschliessen (kurz verbinden).
Wieder an Batterie anschliessen,erst Plus dann Minus.
Fahren einige Km mit teilweise über 80 kmh, dann Verdeck testen.
Hallo Nick,
das Steuergerät ist eines der TEILE bei der kompletten Geschichte, das am wenigsten kaputt geht. Natürlich kann es passieren, es liegen aber zu 99% andere Defekte vor.
Das ist keine Aussage von mir, sondern von Stefan, der nun wirklich weiß was Sache ist.
Ich habe einen Schaltplan der gesamten Steuerung, wenn Du damit etwas anfangen kannst stelle ich ihn gerne ein. Ich meine aber das der auch schon in einem Thread als Link aufgeführt ist. Du solltest mal suchen.
Gib mal in der Suche Verdeck oder Verdecksteuerung ein.
Klausi
Na, wenn du da mal das Verdecksteuergerät nicht umsonst (nicht kostenlos Big Grin) gewechselt hast...
Das klingt nach übergelaufenem Fehlerspeicher...
Hallo PC-Lude
Leider nein.
Abgeklemmt habe ich nichts und das Dach konnte ich während der Fahrt
nicht öffnen. Aber wenn dieser Geschwindigkeits-Schalter spinnt
glaube ich, haben wir das Problem gefunden, wo befindet sich dieser Schalter oder
welcher Pin der Steuerung wird angesteuert?
Die Batterie habe ich abgehängt und die Anschlusskabel kurzgeschlossen, bin dann schneller als 80 km/h gefahren, ohne Erfolg
Bei der alten Steuerung, welche ich noch habe ist das Verhalten genau gleich.
Viele Grüsse
Letzter Beitrag von A130
05.03.25, 13:20
