Themen: 11
bei meinem SL ist leider Regenwasser zwischen Hardtop und Fenster eingedrungen und anscheinend hat sich dadurch der Stoffhimmel im Hardtop gelöst und hängt durch.
Vorne ist er sogar ganz ab.
Hat jemand eine Idee, wie man den Himmel wieder angeklebt bekommt oder muss man das Dach zu einem Sattler geben?
Vielleicht existiert ja ein einfacher Trick, wie man den Himmel wieder festbekommt?
Ich danke Euch für Vorschläge,
Gilbert
Themen: 11
Leider habe ich erfahren, dass es keinen Trick gibt. Ich habe eine kleine Werkstatt gefunden, die mir einen neuen Himmel einkleben wird.
Gruß Gilbert
Themen: 0
Hallo Gilbert,
der Himmelsstoff ist mit seiner Schaumstoffrückseite auf dem Trägermaterial festgeklebt. Im laufe der Jahre zerbröselt dieser Schaumstoff und der Himmel kommt runter.
Das ist das gleiche Problem wie beim W 124 der Anfang 90er Baujahre.
Da habe ich den kompletten Himmel ausgebaut und den Stoff vom Träger abgezogen. Dann mit einer Drahtbürste und Industriestaubsauger den zerbröselten Schaumstoff entfernt.
Das ist eine Höllensauerei, aber relativ einfach zu machen. Dann habe ich den Träger mit hellgrauem Alcantara beklebt, das läßt sich super verarbeiten und sieht gut aus.
Beim R 129 Hardtop ist es sogar einfacher, das Dach auf den Rücken legen und die Griffe sowie die hinteren Abdeckungen entfernen.
Dann den Himmelstoff vorsichtig abziehen und weiter wie oben beschrieben.
Wenn du vorsichtig arbeitest, kannst du auch den alte Stoff (Plastik) weiterverwenden. Als Kleber solltest du einen hitzebeständigen Sprühkleber benutzten.
Den Himmelstoff mit Schaumstofflaminierung gibt es auch bei diversen Autosattlern, ist aber nicht so einfach zu handhaben, Alcantara ist flexibler und man sieht auch kleinere Unebenheiten nicht so.
Beste Grüße
Dietmar
Themen: 5
Hall Dietmar,
habe soeben deinen beitrag gelesen. der hilft mir sicher weiter. bei mir fällt der himmel auch herunter. habe es erst bemerkt als ich von sommer auf winter umrüsten wollte.
danke
lutz
Themen: 5
Hallo Dietmar,
habe das gleiche Problem wie bereits berichtet.
wie ist die Verkeidung an der C-Säule befestigt? Die muss ja wohl weg, um den Himmelträger abmontieren zu können.
Kannst Du mir da direkt "den" Tip geben oder einen Link, wo ich die Antwort finden kann?
Danke im Voraus
blauauge
