Drehzahl im Leerlauf bei einem 500SL
Wollte mal nachfragen bei welcher Drehzahl der Motor im Leerlauf drehen soll? Meiner läuft im Leerlauf auf 400 U/min .Finde ich ziemlich niedrig oder:frage:
Gruss an alle:bier:
Gilles
er sollte bei 700-800 liegen.
R129 Hansestadt Hamburg
Das war schnell:clap: :danke: Den Leerlauf kann man ja bestimmt einstellen oder ist da noch ein anderes Problem?
Gilles
ich meine das mann den Leelauf bei deinem nicht einstellen kann,wird wohl zu fett oder zu mager sein-vermute ich mal.
Hallo Andi
Kenn mich ja nicht richtig aus mit den MotorenHuh
Was meinst du mit fett oder mager:frage:
Danke im Voraus
Gilles
CO einstellen meine ich,
am Tester kann mann alles bestens erkennen.Da, wo du deine Abgasuntersuchung machst.Das wäre jetzt erstmal das einfachste was mir einfällt,vorher kannst du noch alle Unterdruckleitungen im Motorraum mal abchecken,kann aber auch der Mensch der den Tester dranmacht nachgucken,geht schneller und der weiss meistens wo mann schauen muss.:engel:
Hallo Andreas
Ok Werd ich nachschauen lassen. Unterdruckleitungen sind schon grosstenteils gewechselt worden und die noch nicht gewechselten gecheckt worden Die sind Ok:daumenh:
Bis dann und:danke:
Gilles
gilles18 schrieb:Wollte mal nachfragen bei welcher Drehzahl der Motor im Leerlauf drehen soll? Meiner läuft im Leerlauf auf 400 U/min .
Auf Getriebestellung N oder bei eingelegter Fahrstufe?
Außerdem, 400 U/Min werden auf unseren Drehzahlmessern doch schon fast gar nicht mehr angezeigt, denn knapp unter der 500 U/Min-Markierung hört die Skala doch schon auf...?
In N sind 700-800 U/Min, nach dem "Schätzeisen" Drehzahlmesser, bei betriebswarmer Maschine o.k. Bei eingelegter Fahrstufe um die 600 U/Min.
Christian
Hallo Christian
Der Zeiger liegt gerade unter der 500 U/Min-Markierung also fast 500Smile Das ist dann mit warmen Motor in Position"D" In Position"P" läuft er dann um die 600U/Min
Gruss:bier:
Gilles
weiß nicht wie das beim 500er ist, bei mir gibt es einen extra zusatzluftschieber für den leerlauf. so groß wie eine kleine faust mit 2 gartenschlauchgroßen schläuchen dran. wenn der def. ist, ist der leerlauf auch zu niedrig:pfeif:
Letzter Beitrag von db82
31.08.19, 08:06
