Fehlerspeicher R129, 500 SL, Bj.1991
Grüße euch, wer kann mir sagen wieviel Fehlereinträge maximal pro Fehlerbild eingetragen werden.
SRS Lampe leuchtet gelegentlich, der Fehler wurde durch Reinigen der AirBag Schleifringe und Kontakte beseitigt, das Löschen des Fehlerspeichers (16 teiliger Diagnosestecker) durch anlegen von Masse Punkt 1 an den zuständigen Punkt 6 (SRS, AirBag) und anschliesendem Ausblinken 3x,5x,9x usw. bring auch nach fünfmaligem Wiederholen keine Quittung (1x Blinken), dass der Fehlerspeicher gelöscht ist.
Danke im vorraus
MfG Horst
der Fehler wird meines Wissens nur einmal abgelegt.
Bei der späteren Diagnosebuchse wird Fehler und Fehlerhäufigkeit mit HHT ausgelesen.
Hallo Horst
Wartest du auch über 10 Sek. beim Löschen der Fehler?
Grüße euch und Danke zunächst,
Der Bericht von Bernd (Mercedes 1. Pdf in Mercedes Benz Forum 129 hinterlegt) liegt mir vor, ist sehr gut und Vorlage meiner Vorgehensweise, dort wird mehrmaliges Auslesen und 10 Sek. Löschen beschrieben. Er sagt zwar solange wiederholen bis 1x Blinken, sagt aber nicht wie oft das maximal zu bewerkstelligen ist.
Als Zugabe sofern nicht vorhanden einen Anhang, Code Scanner über die Blinkercodes sämtlicher MB Fahrzeuge.
R129, Bj., 90 bis 93 ,Seite 114. Hier wird unter 9x Blinken ein sogenannter Reread Code beschrieben mit dem ich allerdings nichts anfangen kann.
MfG Horst
Letzter Beitrag von Omerta
31.10.16, 21:10
Letzter Beitrag von SL-BB
11.11.14, 11:40
