Themen: 13
Winterzeit,Fahrzeug steht in einer geschlossenen Räumlichkeit,leider kein Strom verfügbar.Nun ist es soweit,Fahrzeug lässt sich elektrisch nicht mehr entriegeln.Wir werden am WE das Fahrzeug mit Starthilfe starten.Um solche Prozeduren in Zukunft zu vermeiden,kam die Idee auf,die Batterie auszubauen und zu Hause über ein Dauerladegerät zu versorgen.(Fahrzeug wird im Winter selten bewegt)Nun meine Frage:Kommt es beim R129 zu Problemen wenn das Fahrzeug von der kompletten Stromversorgung getrennt und später wieder versorgt wird?Gibt es irgendwelche Steuergeräte oder elektronische Bauteile,die dieses übel nehmen und eventuell resetet werden müssen?
Danke Euch im voraus,
Ralf
Themen: 57
Hallo Ralf
lies das mal durch
http://www.r129-forum.de/showthread.php?t=4272
Also das Resumee bau die Batterie bei längeren Standzeiten aus ,
stell sie in den Keller, ob du die Batterie nun über ein normales Ladegerät vor der Nutzung auflädst ,
oder über ein Erhaltungsladegerät, ist von der Sache egal ,
hauptsache sie ist vor dem Einbau wieder voll.
Für die Steuergeräte ist der Aus und Einbau einer Batterie nicht relevant.
nur ev. falsche Starthilfe.
Also wenn du Angst hast , lass das mit der Starthilfe , bau die Batterie aus ,lade sie voll
und starte dann.
mfg
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.01.10, 19:24 von
Driver.)
Themen: 19
Ich empfehle ein normales Ladegerät. Die Erhaltungsladegeräte führen oft zu Folgendem:
Sulfatierung (Batterie) – Wikipedia.
Im einfachsten Fall: lade die Batterie voll (Fahren) stell dein Auto ab und klemme die Batterie ab. Wenn sie nicht kaputt ist hält sie bis zum Frühjahr durch!:punk:
Themen: 30
Hallo Michael !
Ladungserhaltungsgeräte bewirken genau das Gegenteil,
( Entsulfatierung ) und deswegen unumschr.zu Empfehlen .
Gruß Franz
Themen: 19
Nur wenn sie mit gepulstem hohen Strom arbeiten - das tun 90 % der Billiggeräte nicht.
siehe Link #3
Themen: 41
Richtig Franz!
Die dänischen CTEK Geräte, nicht gerade billig, können den ganzen Winter an der eingebaute Batterie angeschlossen bleiben, sie sind erste Sahne.
Gruß aus Esslingen Werano :echt:
Rubinstein schrieb:Hallo Michael !
Gruß Franz
Themen: 30
Hallo Ludwig !
Ich habe 3 CTEK jeden Winter in Betrieb,davon eines am SL und die anderen
am WO.Mobil und am rasentraktor und das schon seit etl.Jahren.
und immer im Frühjahr :drive::drive::drive:
Gruß Franz
Ich kann die CTEK Ladegeräte auch bedenklos empfehlen!!! Nur muss es leider auch einen Grund haben warum deine Batterie so mausetot war....
Kälte alleine in einer Garage....:hmm:
Ich empfehle mal eine Ruhestrommessung!
Heiko
