Schwammiges Ruckeln beim Anfahren bei meinem SL 500
Hallo zusammen, vielleicht hat jemand von Euch dasselbe Problem schon mal selbst gehabt und behoben:
Mein 500 Bj 96 mit 100000 Km erzeugt beim Anfahren eine Art schwammigen Ruck.
Ist sicherlich irgendeine Buchse, vielleichtUndecided Hardyscheibe?
Scheint mir eventuell auch von der Hinterachse zu kommen.
Hab´s hier mal bei Getriebe/Antriebsstrang gepostet.
Fals jemand nen Tipp hat-Danke schon mal vorab.
René
Hallöchen,
ist zufällig auch der Motor beim auf D, schalten sofort nach dem Starten ausgegangen?
Dann ist wahrscheinlich eine der beiden Benzinpumpen defekt. Klingt komisch, aber das weichr Gefühl, als ob man mit platten Hinterreigen anfährt, war hinterher auch weg.
Gruß Gypsi
Hallo Gypsi, das ist alles ok, der läuft in kaltem Zutand wie sichs gehört. Ist ei nreines Anfahrproblem...
Trotzdem Danke für die Info
René
Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand mehr dazu sagen
habe einen 320SL Bj.12-93 mit 5gang Getriebe Nr 722.507 (Rückwärtsgang geht nicht mehr)
meine frage wäre...
was für einen unterschied gibt es zwischen diesen Getrieben 722.507 und 722.509 ??? beide 5 gang
kann ich dieses 722.509 Getriebe in meins R129 320Sl Bj.12.93 einbauen , das Getriebe 722.509 ist in einem w210/ 320E Bj.95 eingebaut
mfg danke im vorraus
Letzter Beitrag von sl-michel
01.09.12, 12:20
