Getriebe schlägt beim Schalten
hat jemand das gleiche Problem:O?
Habe ein 5 Gang Automatikgetriebe 722620 00 122526 in meinem SL 500 Bj. 10/96 EZ 02/97 Mopf 1 118000 KM auf der Uhr.
Wenn ich das Gasbedal schnell trette, gibt es einen Schlag, bei Kickdown genauso. Bei sanftem Gas geben, schaltet er Butter weich. Kann mir jemand sagen was es ist und was ich dagegen machen kann?
Jürgen
Öl wechseln, falls noch nicht geschehen. Geht er beim schalten in der Drehzahl hoch? Quasi kurz in den Leerlauf?
Getriebeöl habe ich beim freundlichen wechseln lassen, hat gesagt mal 1000 KM fahren dann sollte es wech sein, ist es aber nicht!
Geht er in der Drehzahl kurz hoch beim schalten wenn du stark gas gibst?
Ist das in jedem Gang mit dem schlagen?
Hardyscheiben, Getriebe- und Motorlager und Achslager prüfen.
Ein Ölwechsel bringt nichts, wenn das Schlagen unter Last des Antriebstanges passiert. Wink
http://r129-500sl.blogspot.de
Ich vermute die bremsbänder
Na aber doch nicht an nem 5Gang Automaten. Da verwechselst du Was mit dem 4Gang.
Wenn würde ich eher auf die Elektroeinheit, oder Eins der Ventile tippen.
Allerdings wäre dann die Beschreibung des Problems eine Andere.
So wie ich Das verstehe, ist das Problem beim Schalten unter Last.
Somit wäre die Lagerung des Motors und des Antriebes selbst naheliegend.
Ist auch erstmal am Einfachsten zu prüfen... Smile
Schau mal nach, was eine Fachfirma dazu sagt (ich habe keine Beziehung dazu!): https://www.goherrmanns.de/
Hat der 5gang keine Probleme mit den bremsbändern?
Letzter Beitrag von ThomaSL500
13.06.20, 11:16
05.06.20, 08:54
