22.04.17, 17:15
Hallo liebes Forum,
nachdem es mich nun auch mit dem undichten Verdampfer am R129 Bj92 erwischt hat, hab ich mich an den Austausch gemacht.
Beim Wiedereinbau des Heizungskastens habe ich auch alle Kabel und Unterdruckschleuche wieder anschliessen können. Leider habe ich nun ein Kabel übrig, was ich irgendwo im Bereich der Lenksäule ausgesteckt hatte.
Es ist ein 2 poliger Stecker in dem nur 1 Kontakt belegt ist. Kabelfarbe unter der Schutzummantelung ist Grau.
Was mir noch aufgefallen ist, ist dass mein Lenkrad sich nur noch raus und rein fahren lässt, hoch und runter geht nimmer. Hab schon 10h gesucht, mit Spiegel, mit Handy gefilmt, mit Endoskopkamera und Kopfüber im Fussraum hab ich auch schon einiges an Zeit verbracht.
Ich weiss dass der blöde Stecker irgendwo hinter dem Lenkradschloss war, finde aber den Steckplatz einfach nicht. Es war zum ausstecken schon echt doof, hatte erst beim Rausnehmen des Heizungskastens gesehen dass da noch ein Kabel steckt und mir beim Abziehen die Finger fast gebrochen wegen Platzmangel.
Hoffe es hat mir jemand einen Tipp wo der Stecker hin muss. Anbei Fotos vom Stecker und eines vom Kabelbaum an dem der Stecker abgeht. Das Kabel habe ich definitiv irgendwo vorne an der Lenksäule abgesteckt.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe
Benjamin
Benjamin
