Klimatronic - hilfe
Hallo, habe 500 sl 7/98 mit Klimatronic. Dieses Teil macht was es will. Die Ersteeinstellung nach dem Start (egal ob Kühlen oder heizen) wird erreicht, das nachregeln fällt komplett aus. Die Lüftung reagiert komisch - es kommt wenig Luft- aber die Anzeige ist auf Anschlag. Keine vernüftige Info vom Sad
Kühlmittel aufgefüllt, Innenraumfilter neu, Sensoren ang. i.O. lt. Geheimmenue.
War das mit den Rädern (Klimaanlage) :liebe:einfach ....
musicfolger schrieb:Hallo, habe 500 sl 7/98 mit Klimatronic. Dieses Teil macht was es will. Die Ersteeinstellung nach dem Start (egal ob Kühlen oder heizen) wird erreicht, das nachregeln fällt komplett aus. Die Lüftung reagiert komisch - es kommt wenig Luft- aber die Anzeige ist auf Anschlag. Keine vernüftige Info vom Sad
Josef,
Was sagen denn die Werte der Klima
03 - Temperaturfühler Wärmetauscher
05 - Temperaturfühler Verdampfer
06 - Temperaturfühler Kühlmittel Klimatisierung
07 - Kältemitteldruck in bar, z.B. "06°4" = 6,4bar
08 - Temperaturfühler Kältemittel, z.B. "23°9" = 23,9°C
10 - Gebläsesteuerspannung von "08°0" bis "60°0" = 0,8V bis 6,0V
20 - Steuerstrom Zusatzlüfter, "7" = 7mA
Vll kann man ja schon mal was von Bordinternen Computer erfahren.
JOEY
"Wennst den Baum siehst, in den du rein fährst, hast untersteuern.
Wennst ihn nur hörst, hast übersteuern" [SIZE="1"]- Walter Röhrl[/SIZE]
[IMGR]http://up.picr.de/3163202.gif[/IMGR]
Hallo und merci !
Habe mal SELBER !!! das menü ausgelesen - siehe bei 05 war die angezeigte Temperatur + 54 Grad !! - bei -5 Grad Aussentemperatur !! Temperaturfühler erneuert (ca. 54€) eingebaut (easy 10 min) und schon war alles o.k..
Merci für den TIPP:danke:
Hallo Josef,
lese ich das gerade richtig:frage: Deine Fragestellung stammt aus 2009, und heute hast Du es repariert:verdaechtig: Sachen gibt's:pfeif: Gruss Scotty:bier:
GEEEEEIIIIL :hihi::hihi::hihi:
Gruß Wolle
Designo Grün
scottydxb schrieb:Hallo Josef,
Lieber spät als nie:bier: Aber trotzdem gut, das er die Lösung gepostet hat.
hat jemand einen Tipp wie man den Fehlerspeicher der Klima Selber auslesen kann?
:help: Sorry und Asche auf ...
Natürlich habe ich sofort den Sensor getauscht, aus lauter Begeisterung das pos. Posting erst Jahre später :grrr: eingestellt ....
Oktoberfest war auch ...:bier:
Und wieder 4 Jahre später kommt deine Antwort. :daumenh:
Es gibt Leute die lassen sich mal ein wenig Zeit. :hihi:
Hans
Aber nur ein wenig :wiegeil:
Rolf
R129 --> 500 SL
S210 --> E 430
Letzter Beitrag von Kutte
11.07.11, 12:17
