Mein Tacho zeigt zuviel an
Hallo leute,
was kann man machen wenn der Tacho zuviel anzeigt ?
Bei geschwindigkeiten bis 60-70 km/h zeigt er ca 5-6 km/h zuviel drüber hinaus zeigt er dann schon 10km/h zuviel an , das geht garnicht.
Jetzt hat der R129 ja schon einen elektronischen Tacho und keinen wellengetriebenen .
Kann man den Fehler mit programieren abstellen oder einfach die Tachonadel versetzten ?
Guido
Hallo Guido,
hast Du mit GPS gemessen?
Welches Modell fährst Du? 12V oder 24V?
Evtl. falsches KI installiert?
Beim 12V sollte die Anzeige bis 240 km anzeigen.
Viele Fragen, aber ohne Fragen und Antworten wirds schwierig.
Chris
Hallo Chris,
es ist ein 12V und ich habe mit meinem Navi gemessen, das Ki scheint das richtige zu sein, es geht bis 240km/h
Guido
das Versetzen der Nadel hilft nur, wenn die Zachoabweichung über die komplette Skala ungefähr gleich ist. Versuchen das Tacho bei 50 so genau wie möglich einzustellen - bei höherem Geschwindigkeiten ist die Abweichung von 5-7km/h Voreilung eher normal.
Gruß Mike
Welche Reifengröße fährst Du auf dem SL?
Original 225/55 R16 oder etwas anderes?
Gruß, Thomas
Hi, ja das werde ich dann wohl versuchen, dann stört das nichtmehr ganz so schlimm.
Es ist schon blöd wenn man 100 auf dem tacho hat und eigendlich nur 90 fährt.
@Thomas, ich habe normale Serienräder drauf 225/55 R16.
Guido
Nur zur Info: jeder Tacho geht vor. Das ist vom Gesetzgeber so vorgegeben.
Naja, eigentlich DARF er nicht nachgehen.
Da der Tacho aber lediglich die Radumdrehungen zählt und diese je nach Profiltiefe natürlich unterschiedlich sind, justieren die Hersteller die Tachos so, daß sie nie nachgehen, d.h. meist vorgehen.
Winni
WDB1290611F067749 :liebe2:
Wie gesagt wurde, ist es völlig normal, dass mehr an Geschwindigkeit angezeigt wird.
Meist bewegt sich das um die 10% des angezeigten.
Wen es stört, kann sich an einer "Nadeljustierung" versuchen. Smile
http://r129-500sl.blogspot.de
Bei meinen 124er sind die Tachos ziemlich genau , die eilen eventuell 2 - 3 km vor das war es aber auch schon.
So möchte ich es SL erst recht haben.
Guido
Guido 300SL schrieb:Bei meinen 124er sind die Tachos ziemlich genau , die eilen eventuell 2 - 3 km vor das war es aber auch schon.
Guido
Ich kann Deine Meinung nachvollziehen, aber wichtiger als eine möglichst genau anzeigende Tachonadel wäre mir die Gewissheit, dass der Wegstreckenzähler korrekte Zahlen liefert.
Wäre doch ein echter Wertverlust für den Wagen, wenn nach real gefahrenen 88 tkm eine sechsstellige Ziffer im KI angezeigt wird.
Chris
Letzter Beitrag von MikeS
16.06.14, 09:12
