Innenspiegel wackelt
Hallo ihr lieben Experten,
weiß jemand, wie man einen Innenspiegel (SL500, 2001, nicht elektr. aber autom. abblendbar) zerlegt ohne ihn zu ruinieren?
Meiner wackelt einfach fürchterlich, so dass mir richtig schlecht wird, wenn ich hineinsehe. Es ist nicht die Befestigung am Windschutzscheibenrahmen, die ist fest, sondern dort, wo diese Befestigung im Inneren verschwindet und wo man die richtige Lage einstellen kann. Möchte mir das selbst ansehen und einen Reparaturversuch starten, bevor ich die DC-Abzocker mit meinem Schwerverdienten füttere.
Vielen Dank, LG aus Österreich,
Sepp
Hi, bei mir war es wohl ähnlich. Erstmal muss der Spiegel runter. Geht schwer, macht Angst, geht aber. Dann die kleine Kugel mit einem kleinen Inbus festschrauben. Tipp - nimm Schraubensicherung, Nagellack sonst kommt das Problem bald wieder. Danach wieder mit Angst aufdrücken! Klappt aber! Denke das müsste ein netter Händler für Lau machen?!?!?
Viel Erfolg!
Hallo womanizer,
vielen Dank für die Info.
Heißt das: "Spiegel runter" einfach mit Angst, aber stark nach unten anziehen und hoffen, dass nichts bricht (ohne vorher irgendeine Schraube oder sonstiges zu lösen?)?
Die Kugel, nehme ich an, ist auf der Halterung - und nicht im Spiegelgehäuse? Diese hat eine Schraube, an der man drehen muss, damit sie wieder den Spiegel fest hält?
Sepp
Genau so! Die Kugel verbindet Spiegelhalter mit dem Spiegel und ist an dem Halter verschraubt. Wenn du bange bist (verstehe ich gut) gehe zu deinem Händler und frage was er nimmt! Kann nicht so viel sein. Ciao
hallo sepp,
nur mut, es geht etwas schwer aber so geht er runter, hatte meinen auch schon herrunten.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
hi sepp,
umwickle den spiegel vorher mit einem tuch oder lappen.
schützt vor schnittverletzungen oder glassplittern im auge.Smile
grüße, martin
und? Sepp? Bist du erfolgreich gewesen?
vielen Dank für Deinen echt hilfreichen Tipp. Mercedes Benz wollte mir doch glatt einen neuen Spiegel verkaufen. Hab es mir Deinem Tipp (alles wie beschrieben) selbst !!! in kurzer Zeit hingekriegt. Wackelt nicht mehr und nix ist passiert.
:clap:
Liebe Grüße aus Österreich
Sepp
Klasse!!!!:clap::clap::clap::clap::clap::clap:dafür ist das Forum da:clap::clap::clap::clap::clap:
weißt Du zufällig ob und wie "normale" US- Scheinwerfer, also kein Xenon auch umrüstbar sind, bzw , ob man ein Standlicht reinleiten kann, ohne den Scheinwerfer zu zerstören, wie die es im Forum auch bei den Xenon beschreiben? Ist außer Standlicht sonst noch etwas zu machen (Begrenzungslicht kurzzeitig abschließen ist klar)?
Sepp
Letzter Beitrag von SL600V12
28.11.14, 07:20
Letzter Beitrag von 129Brabus
30.05.13, 12:06
Letzter Beitrag von poldi
06.12.11, 02:22
Innenspiegel
Mathes
08.11.11, 16:28
