Elektronikprobleme nach Entladung Batterie
Eben bin ich überfordert, benötige Tipps zur Fehlersuche.
Habe meine Batterie übernacht entladen, weil das Standlicht eingeschaltet war. Mit CTEK die Batterie wieder geladen. Starten und Fahren kein Problem aber folgende Ausfälle, die für mich in keinem Zusammenhang stehen:
Ausfall Kombiinstrument komplett, Warnleuchten und Beleuchtung i.O.
Ausfall Scheibenabsenkung bei Öffnen/Schließen Fahrertür
Warnleuchte Bremsflüssigkeitsstand brennt, obwohl Füllstand i.O.
Blinker/Warnblinker Totalausfall, Blinkrelais ist zu hören
Sicherungen sind ok, 3. Bremsleuchte funktioniert, Batteriespannung i.O.
Vorher funktionierte alles tadellos. SL 500 Bj. 97
Im Moment stehe ich auf dem Schlauch und freue mich über jede Hilfe, da ich ohne Blinker schlecht fahren kann und zur Zeit kein anderes Fahrzeug habe.
Gruß Pete
hast Du vieleicht die Batterie beim laden nicht vom Fahrzeug getrennt und dabei was abgeschossen wie zb. Überspannungsrelais?
VG. Mathias:punk:
Hallo!
Beim W140 gibt es da "Hauptsicherungen" im Steuergerätekasten.
Die sollte der neuere R129 eigentlich wohl auch haben.
Schau mal da nach oder lass den Fehlerspeicher auslesen.
Viel Erfolg!
Stefan
Hallo Mathias,
mit dem CTEK lade ich regelmäßig alle Fahrzeuge, auch Motorräder und einen R230 mit angeklemmter Batterie, da passiert nichts.
Habe den Fehler gefunden. Wußte gar nicht, dass der R129 auch so unterspannungsempfindlich ist wie der R230. Die alte Batterie hatte nach Ladung 12,0 V, das hat nicht ausgereicht. Mit einer neuen Batterie und Neuanlernung des Fensterhebers Fahrerseite sind alle Probleme beseitigt.
Seltsam, dass die Fehler auch bei laufendem Motor, also mit höherer Spannung durch die Lichtmaschine, aufgetreten sind. Ich hatte die Batterie als Fehlerquelle eigentlich schon ausgeschlossen. Man lernt nie aus.
Sollte man den Fehlerspeicher jetzt löschen?
Vielen Dank für eure Hilfe
Pete
Moin Pete,
die Fehlerspeicher solltest Du löschen, weil da wegen der Unterspannung bestimmt irgendetwas abgelegt ist.
Irgendwann ist mal der eine oder andere Speicher voll und dann geht z.B. das Dach nicht mehr auf/zu.
Doc
28.08.19, 21:37
