Kein Abblendlicht mehr..!
Guten Abend zusammen,
habe seit wenigen Tagen das Problem das alle Lichter Am Fahrzeug funktionieren bis auf das Abblendlicht. Habe hier einiges gelesen und den Lichtschalter ausgewechselt. Leider ohne den erhofften Erfolg. Der Wechsel der Sicherungen und Lampen hat auch nichts gebracht.
Fällt euch noch eine Möglichkeit ein, die den Fehler verursachen kann??
Mit dem von Dir bereits ausgewechselten Lichtschalter meinst Du den Dreh-(Haupt) Lichtschalter im Armaturenbrett? Wenn ja, würde ich das Problem im weitesten Sinn im Ablendlichtschalter (am Lenkstockhebel ) suchen.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
richtig, habe in erster Linie den Licht-Drehschalter in Verdacht gehabt.
Kannst du mir erklären welche Verbindung das Abblendlicht mit dem Lenkstockhebel haben kann. Mir ist bewußt das das Fernlicht hierüber gesteuert wird aber wie kann es zu einem Aufall des Abblendlichtes kommen? :frage:
wenn der Kontakt des Abblendlichts kaputt ist, kann kein Strom mehr fließen-->kein Abblendlicht.
