ABS und ASR Lampe an sofort nach Start -> Ratlos
inzwischen bin ich ratlos, daher nochmal die Frage an alle zu obrigen Thema.
Bei meinem 500 SL, BJ92 sind sofort nach dem Start die ABS und ASR Lampe an.
Ich habe schon folgendes gemacht:
- Alle Sicherungen in den drei Sicherungskästen (Heck, Front links + rechts ) geprüft (wo ist die ABS Sicherung????)
- ABS Sensoren VA gereinigt
- Stecker am ABS/ASR Gerät gereinigt
- Batterie abgeklemmt und wieder angeklemmt (reset)
- Verdecksteuergerät ausgelesen --> meldet fehlendes Geschwindigkeitssignal
- Überspannungsrelais KOntakte gesäubert und Sicherung geprüft
Ich glaube das wars.
Bitte habt noch neue Tipps was es sein kann, bzw wie ich rausfinde woran es liegt.
Danke!
Simon_SL500 schrieb:Hallo,
Danke!
Hi
Du schreib es ja schon.
Ohne Geschwindigkeitssignal, kein ABS/ASR.
Evtl. defekter Sensor.
Moin,
naja, aber die FRage die ich mir stelle ist, hat ABS ASR einen Fehler (SG oder ähnlich) und daher gibt es kein GEschwindigkeitsignal aus....oder gibt es einen Fehler im Drehzahlfühler und daher kein ABS/ASR und auch kein Verdeck.
Ich brauche unbedingt das DiagnoseHandbuch Fahrwerk!
Hi
bei Ebär ist eins drin :eek:
LG BeaWink
R129 Mitten im Pott
Danke. Leider ist das für Fahrzeuge ab 6/94....und mein SChätzchen ist leider 2 Jahre früher entstanden :-(.
Na hoffentlich läßt sich das Problem schnell lösen...die letzten schönen Oktobertage verstreichen....Sad
hatte genau das gleiche Problem, habe dann die Spannung beim Starten mal gemessen und die ging kurzzeitig auf fast 10,5 Volt runter.
Trotz neuwertiger Batterie.
Ganz einfach messbar mit einem Digitalmultimeter welches eine "Hold" Funktion hat.
Jedoch hatte die Batterie nur 80 Ah habe dann zum Test eine stärkere Batterie eingebaut und siehe da alles wie es sein soll.
Habe seit dem das Problem nicht mehr gehabt.
Gilt für meinen 500 SL EZ 1991 mit ADS!
Viel Glück.Smile
L.G
Harald
ABS Lampe
Mathes
Letzter Beitrag von SL_70_AMG
04.05.15, 21:09
