Themen: 68
hallo
Kann mir einer von euch sagen wie viel Getriebeöl ich brauche bei meinen sl500 bj1998 320ps
Themen: 1
Für mein Getriebe vom Typ 722507 hat mir der Freundliche beim Wechsel 6,2 l berechnet.
Gruss Werner
Themen: 189
Hi Sunny
müssten so um die 8 Liter sein wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe.
LG Bea
R129 Mitten im Pott
Themen: 171
mit wandler? ohne wandler? neubefüllung? Wechsel?
Themen: 68
hallo patrick es ist mit wandler
Themen: 171
ok...mit Wandler....vermutlich wechseln und keine Neubefüllung...
Neubefüllung sind 9 Liter. Kommt drauf an, wieviel du rausbekommst.
Ich würd mal vorsichtig mit 7 Litern anfangen und dann sehen, wieviel noch rein muss!
PS: In das 722.6 gehört ausschließlich MB236.14 und KEIN ATFII oder ATF III
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 06.08.11, 18:53 von
KaeptnNemo.)
Themen: 68
da ist aber kein messtab damit ich es prüfen kann. biss jetzt habe ich 8 liter drin
Themen: 171
ohne messstab geht das eh nicht. damit tötest du dir das Getriebe!
Entweder du kaufst dir den Messstab für schneidige 45€ oder du läßt es beim :-) machen....
Ich hoffe, dass du noch nicht zu viel reingeplörrt hast!
Themen: 17
@KaeptnNemo: Wieso NUR 236.14 also z.B. Fuchs TITAN ATF 4134?
Der Fuchs-Ölwegweiser sagt: Fuchs TITAN ATF3353 nach 236.12...
Ich weiß schon, dass das 4134 empfohlen wird seit es es gibt.
Ist aber bei meinem ANbieter billiger als das 3353: GeMOPFTes ATF = verschlimmbessert bzw. Gewinnmaximierung?
Hat es jemand schon ausprobiert?
Mein mit 3353 gespültes 722.6 schaltet jetzt wieder butterweich!
Themen: 17
... und noch was:
- Bei meinem 722.607 brauchte ich inkl. Wandler ziemlich genau 7 Liter ATF.
- Für die Wandlerablassschraube braucht man einen Alu-Dichtring vom
, damit man keine Unwucht bekommt.
- Zum messen des ATF kann man einen mindestens 1,3m langen Fahrrad-Bowdenzughülle oder ein dünnes SAT-Kabel als Werkzeug nehmen:
- Motor im LL drehen lassen, Feststellbremse anknallen, D oder R einlegen, warmlaufen lassen!
- "Werkzeug" bis zum Anschlag reinschieben
- OK wenn es bei 25°C ATF-Temperatur zw. 10-20mm vom Ende ab gemessen steht
- OK wenn es bei 80°C ATF-Temperatur zw. 55-65mm vom Ende ab gemessen steht
Fertig und ca. 40€ gespart.:clap:
