Was ist das für eine Nr.
Bin dabei meinen Auspuff zu Renovieren.Habe mir einen Mittelschalldämpfer
besorgt bei Teilesuche 24 mit der Nr.2359080.Der Aufkleber auf dem
Teil u. der Lieferschein hatten auch diese Nr. Habe die Aufkleber entfernt
weil ich es Lackieren wollte. Zu meinem Entsetzen stellte ich fest das da
eine andere Nr. 13 2359002 eingestanzt ist. Nun frage ich euch habe ich
das falsche Teil bekommen oder passt das auch? Bin jetzt verunsichert!
Habe das Teil gemessen die Länge stimmt 1030 mm .Genau steht drauf:
EWG Nr. D
Typ ECC 132
Made in Germany
Eberspächer Neunkirchen
Nr.13 2359002 V oder X 11 0 9
Freue mich auf eure Meinung hoffentlich könnt ihr mich bruhigen.
Grüße an alle SL Liebhaber von Heine :drive:
Du willst deinen Mittelschalldämpfer lackieren ???????????????
....man Patrick, Du hast aber auch gar keine Ahnung, so ein froschgrüner Mittelschalldämpfer hat was, da kommt hinten nur BIO raus...:hihi::hihi::hihi:
Das ist ungefähr so wie bei unserem Bello, wenn der einen fahren lässt, nutzt die Farbe auch nichts mehr.
Du weißt doch, jedem das Seine.....
Lg
Klausi
:hihi:
die nummer kennt nichtmal eberspächer.
denk das ist eine interne nummer die den losen topf bezeichnet vor dem zusammenbau mit den passenden rohren.
sollte passen
Danke Andreas für diese aufbauende Antwort.Kann es sein das alle R 129 den selben
Mittelschalldämpfer haben natürlich bis zu dem Zeitpunkt bis der Auspuff ab dem
Kat in einem Stück gebaut wurde.Bin gespannt wie das einbauen klappt.
Liebe grüße von Heine :drive:
1stein97 schrieb:....man Patrick, Du hast aber auch gar keine Ahnung, so ein froschgrüner Mittelschalldämpfer hat was, da kommt hinten nur BIO raus...:hihi::hihi::hihi:
Lg
Klausi
:hihi:
Hi Klausi du hast uns doch erzählt der Bello wäre nur bei dir in Pflege weil der Besitzer keine Zeit hat.Sad Nun ist der Stinker deiner:confused::confused::confused::confused::confused:
Gruß Wolle
Designo Grün
Zitat:Nun ist der Stinker deiner:confused::confused::confused::confused::con fused:
Wolle, wer sagt das :confused::confused::confused::confused::confused::confused:
Klausi
Heine schrieb:Danke Andreas für diese aufbauende Antwort.Kann es sein das alle R 129 den selben
Ich habe die Einführungsschrift für den R 129 von 1989, da steht unter Auspuffanlage: "Unterschiede zwischen den 6- und 8-Zylinder-Motoren besteheh nur im vorderen Bereich bis zu der Flanschverbindung".
Will sagen, zumindest bei Prä-Mopf mußt Du Dir keine Sorgen machen, wie es bei den Möpsen ist, weiß ich nicht als überzeugter Prämopsfahrer.
1.don`t sweat the small stuff
2.it`s all small stuff
