für meine schätzchen hab ich ne kleine garage gebaut, die ein wenig edler werden soll... (da kommt auch der 600er rein)
jetzt hatte ich die ganze zeit im hinterkopf, dass ich da so ne art kunstharz-industriboden reingießen lasse. den muss ich aber wegen der unebenheiten der betonplatte noch auffüllen. das ist rech teuer. da stellt sich mir wieder die frage, warum sollte ich den boden nicht einfach fliesen lassen?
bei dem kunstharz-zeugs kann es auch angeblich vorkommen, dass sich der boden verfärbt, wenn die reifen zu lange auf einer stelle sind... :-(
geht das mit fliesen überhaupt von der belastung her? hat hier jemand erfahrungen dazu?
ich hatte damals auch vor so einen Kunstharzlack aufzubringen. Der Nachteil bei mir wäre gewesen, das ich mehr oder weniger immer auf der gleichen Stelle hätte das Lenkrad voll einschlagen müßen und das würde auf Dauer der beste Kunstharzlack nicht überstehen und würde sich vom Estrich lösen Zitat unser Farbenexperte hier im Ort.
Deshalb habe ich sie gefliest mit Fliesen aus dem Baumarkt.
Zu Deiner Besorgnis, wenn die Fliesen einwandfrei verlegt sind kannst Du den SL so wie ich auf einer Fliese aufbocken ohne das diese platzt.:echt:
Ich habe graumamoriertes Feinsteinzeig mit antrazitfabigen Fugen.
Das Feinsteinzeug läßt sich chemisch reinigen (z.B. Farbflecken),die dunkle Fuge läßt keine dunklen Flecken zu.(z.B.Öl)
Mfg
je nach Geldbeutel Granit (günstiges Material z.B.chin.Padang) oder Feinsteinzeug (wie es die Kollegen schon vorgeschlagen haben) - evtl.bei der Verfugung auf eine eoxidharzvergütete Fugenmasse zurückgreifen, denn dann auch mit Hochkreiniger auf Dauer null problemo !
Hallo.
Wichtiger als die Art des Bodenbelags ist der richtige Fliesenkleber.
Ich kann Dir nur empfehlen, nicht den billigsten Kleber aus dem Baumarkt zu nehmen, sondern einen höherwertigen Flex-Kleber zu verwenden. Habe ich auch gemacht und bin seit Jahren sehr zufrieden. Flex-Kleber werden mit Kunststoffen vergütet, z.B. mit Klebeharzen. Diese Kleber können Bewegungen aus dem Untergrund aufnehmen und sind auch in der Klebewirkung herkömmlichen Produkten überlegen. Flex-Kleber verarbeitet man bei glatten und porenlosen Feinsteinzeugfliesen, insbesondere im Aussenbereich.
da kann ich Helge nur Recht geben. Die Kunstharzfarbe löst sich mit der Zeit an den Reifenstandplätzen ab und sieht dann einfach nur "Sch...." aus.
Aus eigener Erfahrung festgestellt und dann zu Fliesen umgeschwenkt. Entweder eine Industriebodenfliese oder eine gute abriebfeste Bodenfliese mit gutem Kleber aufbringen und die Fugen ordentlich füllen. Dann hast Du Ruhe .....
ich habe mal 2 Bilder von meiner Garage angehängt. Ich habe damals natürlich auch Flexkleber genommen allerdings außem Baumarkt ( akuna matata ). Die Fliesen sind auch aus grauem Feinsteinzeug und liegen jetzt schon 13 Jahre ohne einen Platzer, und das selbst gemacht :clap: :bier:
Helge
wenn Ihr den Boden fliesen möchtet, empfehle ich Euch, glasiertes Feinsteinzeug mit Abriebgruppe R11 oder R 12 wegen der Rutschgefahr.
Da Feinsteinzeig hoch gesintert ( gebrannt ) ist sollte es keine Feuchtigkeit aufnehmen, wenn es gutes Material ist und MUSS deswegen mit Flexkleber und Flexfuge verlegt werden.
Wenn Ihr nun noch die Fliesen richtig verlegt, habt Ihr sicher lange Freude mit dem Boden.
Woher ich das weiss? na hatte 25 Jahre einen Fliesenhandel mit Verlegung,aber nie Baumarktmaterial verkauft, nur Top Qualität und somit die ganzen Jahre nie ein Problem.
Gruß Peter
Wenn Ihr dies so macht, habt Ihr immer Freude an dem Boden. es
