Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen?
Hallo SL-Freunde,
kann man bei einem R6-Motor Bauj. 96/97 die Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen? Vielleicht um 50U/min? Wenn ja, wo?
Im Stand bei eingelegten R oder D kommt von vorne ein tackern, ein Geräusch als wenn ein Relais tickert. Wenn ich dann die Lenkung bewege, dann auch. Bei N oder P ist die Drehzahl etwas höher, dann ist alles ruhig. Während der Fahrt ist auch alles ruhig.
Wer kann mir dazu etwas sagen?
Axel
Passiert das mit Klimaanlage oder ohne?
Es gibt die Option bei eingekuppelter Klima die Leerlaufdrehzahl elektronisch umj 50Rpm anzuheben
oskar5 schrieb:kann man bei einem R6-Motor Bauj. 96/97 die Leerlaufdrehzahl etwas erhöhen?
Nein. Das Anheben der Drehzahl bei N und P ist normal.
oskar5 schrieb:Im Stand bei eingelegten R oder D kommt von vorne ein tackern
Dann lass uns doch die Ursache finden und nicht an den Symptomen rumdoktoren. Wie alt ist das Öl, wie hoch ist die Laufleistung vom Motor?
Kommt das Geräusch vom Motor? Grossen Schraubendreher an Ventildeckel halten und mit anderem Ende ans Ohr halten. Kommt es wirklich da her?
Ja man kann die Leerlaufdrehzahl bis 150 Up/M erhöhen.
LG Christian
Das Tickern kommt vor mit oder ohne Klimaanlage.
Der KM-Stand ist 47000km, Öl ist vor 2000km gewechselt worden.
Ich habe vorhin etwas gefunden:
320er R6 - Geräusch von der Riemenspannrolle - R129-Forum
Da wird der Fehler gut beschrieben. Kein Heulen, nur tickern. Könnte es die Andruckrolle sein?
Mein Gedanke war, durch erhöhen der Leerlaufdrehzahl das Tickern zu vermeiden.
Axel
*lol*
Ich wollte nicht wissen, wann das Tickern da ist, sondern ob deinen zu geringe Drehzahl unter Einfluß der Klimaanlage auftritt.
Die Leerlaufdrehzahl ist mit und ohne Klima gleich niedrig.
Axel
