Themen: 46
VIELEN DANK FÜR DIE TIPP´S UND ANREGUNGEN. :danke::danke:
ICH HABE DAS STEUERGERÄT RICHTEN LASSEN. :drive:
ES FUNKTIONIERT WIEDER. :wiegeil:
Ein Hallöle,
ich suche für meinen SL das Verdecksteuergerät mit der Teilenummer
129 820 0097.
Falls ein funktionsfähiges vorhanden ist wäre ich für jedes Angebot dankbar. Nach dem Einbau schicke ich auf Wunsch das defekte Steuergerät zu.
aus Stuttgart
Ersin
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.08.10, 15:59 von
Ersin-SL500.)
Themen: 30
Themen: 46
Hallo David,
Danke für den Tipp.
ich habe gerade dort angerufen.
Die Antwort, "Leider haben wir das passende Steuergerät nicht vorrätig".
Also weitersuchen.. :kaf:
Gruß Ersin
Themen: 11
Ersin-SL500 schrieb:Ein Hallöle,
129 820 0097.
aus Stuttgart
Ersin
Hast du schon mal versucht, das alte Instand setzen zu lassen?
Da gibt es einige, die Steuergeräte reparieren....:frage:
Wer später bremst ist länger schnell!
(jetzt mit einem R129 UND einem R230 unterwegs)
Themen: 3
Wir haben hier jemanden, der solche Steuergeräte repariert, programmiert, etc
Bei meinem Vormopf mit neuem Prozessor und Programmierung 110,00. Hat wohl 14 Tage gedauert (Freiberufler). Funzt seit einem Jahr einwandfrei. Die zwei Wochen habe ich mir manuell geholfen. Blöd ist nur, das man die Fenster ohne Verdecksteuergerät nicht betätigen kann.
Themen: 46
HURRRAAAAAAA:wiegeil:
seit heute funktioniert das Softtop auch wieder...:echt:
Das Steuergerät wars... Ich habe es komplett überholen lassen... und siehe da...
es funzt wieder...:clap:
So die erste Baustelle ist mal wech...
Nun ist die ZV dran, ich hoffe, das bekomme ich auch noch hin...
:danke:Nochmals vielen Dank für die hilfreichen Tipps :danke:
Grüße Ersin
Themen: 0
elchkarlchen schrieb:Wir haben hier jemanden, der solche Steuergeräte repariert, programmiert, etc
...könntes Du mir den Kontakt mal zukommen lassen? :danke:
Themen: 6
Der Kontakt wäre sicher für alle hier hilfreich, früher oder später.
Jürgen
Themen: 41
Ich hatte das gleiche Problem, aber mein Fehler war die Batterie in der Diagnose, ist es zu sein "
Schließen Sie einen ladergerät an die richtige Spannung zu erhalten.
mit der neuen Batterie war mein Verdeck wieder in ordnung.
mfg sylwe
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.10, 23:10 von
<SL500>.)
Themen: 3
Möchte Namen und Telefonnummer nicht ins Netz stellen, sende sie aber gerne über PN zu
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.08.10, 21:42 von
elchkarlchen.)
