Verdecksteuergerät Teilenummer zum Beispiel A129 820 39 26
Hallo !
Suche ein defektes Verdecksteuergerät :help:
Habe auch eine Anzeige in den eBay-Kleinanzeigen laufen,
evtl. habe ich bei Euch mehr Glück
Möchte etwas testen, bzw. Reparaturversuche starten.
Es könnten evtl. auch andere Teilenummern passen.
Wichtig ist fürs Erste, dass es eines ist, welches mit zwei Steckern angeschlossen wird.
Also die "Neuere Variante"
Bitte ggf. Teilenummer angeben.
Bitte auch Preisvorstellung mit angeben.:confused:
Danke fürs Nachsehen
Paul
Paul
Einen schönen offenen Gruß aus Waging am See
Dahoam is Dahoam
Hallo Paul,
ich habe ein Temic mit der Teilenummer 129 820 39 26[08] letztes Jahr bei meinem Wagen ersetzt.
Was das Dingens Wert ist? Keine Ahnung.
Mach einen Vorschlag und ich schicks dir. Für das Neue habe ich damals 800€ bei Daimler gezahlt.
viele Grüße
Danke an Alle;
ich hab´s :clap:
Quasi erledigt
Paul
Dahoam is Dahoam
Hallo Paul
Hab mein VSG letzten Sommer getauscht.(Fehler ÜRB Schalter blinkt wenn abgelegt).
Nun meine Frage (weil du schreibst von Steuergerät reparieren).
Hast du eine möglichkeit das VSG zu prüfen bzw. reparieren?
Hab auch schon mal darüber nachgedacht ein Prüfgerät zu bauen,da das Thema VSG ein grosses Thema im Forum ist.
Würde mich sehr interessieren und über eine Antwort freuen.
Gruss Mayer H.
Servus Mayer H.,
habe das Teil noch nicht, da ich erst Mitte, Ende März bekomme.
Dann muss ich es öffnen und mir Gedanken machen.
Ich habe etwas von Versuchen geschrieben, ob das von Erfolg gekrönt sein wird, kann ich nicht sagen, mal sehen.
Ich habe nur die Testvorrichtung mit den vier Rädern in der Garage, da will jeder Schritt überlegt sein, sonst wird das schnell ein schönes EURO-Grab.
Ich hoffe auf etwas Offensichtliches zu stoßen.
Paul
Dahoam is Dahoam
Letzter Beitrag von Ledercoupe
04.04.12, 08:25
Letzter Beitrag von Eddi
04.08.11, 07:47
