Manuelles Aufschließen ohne Funktion
:help:Hallo Zusammen,
Nochmal eine Frage zum Thema Schließanlage:
Anscheinend ist der IR-Sensor am Kofferaum defekt :wimmer:...denn die ZV spricht hier überhaupt nicht an. An den Türen aber schon, auch wenn an der F-Türe die rote Leuchte dunkel bleibt (grün geht). BF-Seite ist ok.
ABER: Die manuelle Schließfunktion mit dem Schlüssel in den Schlössern ist total gestört. Es geht nur die Funktion "Schließen" am Kofferaumschloß...alles andere leider nicht. :grrr:
Wer weiß Rat für mich und hat vielleicht noch einen IR-Sensor für den Kofferaum abzugeben?
Schon mal :danke:
VG, Rich
VG, Rich
Hallo Ulrich,
bevor Du unnötig Geld investierst, trenne mal die Anschlüsse an der IR-Steuerung und reinige die mal penibelst (Mit Glasfaserstift oder Kontaktspray). Die IR-Steuerung befindet sich oberhalb der ZV-Pumpe im Kofferraum rechts hinter der Verkleidung. Vorher ggf. Batterie abklemmen ist von Vorteil. Dein geschildertes Problem liegt häufig an einem Kontaktproblem.
Gruß,der Tom
Hallo Tom,
danke für den Tip...ich DENKE :confused: mir halt nur, daß von allen Schlössern ein Impulssignal ausgeht und das ZV-Steuergerät / ZV-Pumpe dann die Funktion Auf oder Zu ausführt. Wenn es am Kofferaum in Richtung ZU funktioniert, das gleiche aber von den Türschlössern aus NICHT geht...dann fehlt es wohl am Impuls der über die Schalter an den Schlössern ausgelöst wird.
Aber vielleicht weiß ja jemand, dass das ganz anders fuktioniert....????
Jedefalls werde ich deinen Rat schon mal umsetzten....es kann ja nur besser werden und ich lern das Auto kennen.
Es wäre ja schon mal ausreichend wenigsten 1 Schloß (am besten das vom Kofferaum) wieder zu beiden Funktionen zu bekommen, damit ein Notöffnen sichergestellt ist und ich nicht wieder einen professionellen Öffnungsdienst von ADAC brauche, nur weil die Batterieladung der IR-FB zu schwach ist..
VG, Rich
und wo war der fehler??
grus sanny
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
