Leichte Drehzahlschwankungen
mein SL 280 (01/96) hat seit ein paar Tagen in jeder Wählhebelstellung leichte Drehzahlschwankungen.
Der Drehzahlmesser bewegt sich immer zwischen circa 500 und 600 U/min hin und her und man hört dem Motor auch an dass er nicht ganz rund läuft.
Manchmal tritt das Problem auch nicht auf.
Woran könnte das liegen ?
Vielen Dank schonmal,
David
Hallo David :punk:,
also Schwankungen um 500 bis 600 U/Minsind nicht mehr "leicht" :w00t:
Die Frage ist nun, ob der Motor diese Schwankungen tatsächlich macht, oder die Drehzahlschwankungen zwischen Motor und KI unterschiedlich sind.
Feststellen kann man das ggf. mit einem optisch messendem DZM. Sollte
dem wirklich so sein ist das Problem auf jeden Fall bei der Zündung / Motorsteuerung zu suchen, nicht bei der Gemischaufbereitung, wie z.B. KLR oder ähnlichem.
Hallo Thomas,
vielen Dank schonmal für deine Antwort :bier:
Es kann durchaus sein dass da zwischen KI und Motor eine Abweichung besteht, da sich die Schwankungen eigentlich überhaupt nicht auf das Auto auswirken. Man sieht es halt nur am DZM und hört am Motor dass er nicht so ruhig läuft wie ich es von ihm gewohnt bin, ist aber nur minimal.
Ehrlich gesagt kann ich mir unter einem optisch messenden DZM jetzt garnix vorstellen :frage:
David
DavidH schrieb:Ehrlich gesagt kann ich mir unter einem optisch messenden DZM jetzt garnix vorstellen :frage:
Hallo David :punk:,
mit einem optischen DZM peilst Du ein rotierendes Teil des Motors an - z.B. eine auf der KW sitzende Riemenscheibe - und das Messgerät zeigt Dir dann die Drehzahlen dieser Riemenscheibe an.
Das Ganze gibt es auch als Thermometer und ist vielleicht bekannter.
Hallo David !
Bei Drehzahlschwankungen von +/- 100 U/min würde ich vorerst nicht
die ganze in Frage kommende Fehlerbehebungsprozedur in Angriff nehmen,
hat sich bei meinem öffters selbst erledigt.wenn nicht kannst du ja noch
immer die im Forum offt dokumentierte Fehlersuche starten :bier:
gruß franz
danke erstmal für die Info's soweit. Bis Sonntag muss ich das Thema erstmal zurückstellen, da ich morgen nach Italien fahre Cool
@ Franz
Wenn es sich bei Dir öfter von selbst erledigt hat sollte ich vielleicht sowieso mal noch ein zwei Wochen abwarten.
David
Ansonsten erstmal Fehlerspeicher auslesen lassen:kaf:
Hast Du das Problem eher mit kaltem oder warmen Motor ?
Youngtimer schrieb:Hast Du das Problem eher mit kaltem oder warmen Motor ?
habe meinen SL heute zum ersten mal seit einer Woche gestartet und hatte keine Probleme bezüglich der Drehzahl.
Ansonsten tritt/trat das Problem sowohl bei kaltem als auch bei warmen Motor auf.
David
Ich hatte leichte Drehzahlschwankungen (+/- 25 rpm) und habe im Fehlerspeicher den Luftmassenmesser gehabt. Habe ihn letzte Woche ausgetauscht und seit dem ist esd weg.
