Hupenknöpfe demontieren-wie?
habe ein Problem mit meiner Hupe,als ich sie heute betätigte blieb sie hängen und höhte nicht mehr auf zu heulen.Ich sofort rechts ran und die beiden Kabel im Motorraum von den Fanfaren gezogen.Wie bekomme ich die Hupendrücker ab?
An der Rückseite des Lenkrades sind zwei kleine Bohrungen, in denen sich TORX-Schrauben befinden um den Hupen/Airbag-Pralltopf abzunehmen.
Ist ein TORX T30 oder Torx T35, muss aber ziemlich lang sein c.a. 5cm da die Löcher recht tief sind.
Dann müssten die Tasten an der Airbageinheit festgeschraubt sein..
Gruß Peter
hai Peter,
kannst du mir sagen ob da was schiefgehen kann wenn ich den Airbag losschraube,muss ich was beachten?
Zündung aus ist immer gut..
Kann nichts passieren, kannst ja für die Arbeit an den Tasten die Airbagstecker dran lassen..
Gruß Peter
Danke Peter,mach ich so nachher:wimmer:
Viel Erfolg!!!!:punk::punk::punk:
Gruß Peter
