IR Empfänger Türgriff demontieren!?
Kann mir jemand einen Tip geben wie ich den IR Empfänger in der Beifahrertüre raus bekomme?
Ich hab mir einen alten neuen besorgt weil meiner offensichtlich nicht mehr funktioniert.
Den an am Heck konnte ich leicht tauschen und der funktioniert nun auch tadellos.
Hatte die Türverkleidung schon weg aber da sieht man ja gar nciht hin!?
:hmm::hmm::hmm:
Gummi abziehen und ein Imbuss (ich denke 4mm) ins loch stecken.
Dann kannst du die schraube losmachen und das ding ausnehmen.
Vorsicht das die Schraube nicht in die Tür fallt. Ich habe da eine
Stunde gebraucht das Ding wieder zu finden.
Gruss,
Gerwin
Den flachen großen Gummi unter`m Chromblech!?
Ich hab hier so ein Endstück von nem Türgriff liegen, da geht ein Gewinde direkt von hinten rein, also nix schräg zum Griff hin, richtig!?
Nein, das Chromblech kannst du drauf lassen. Es ist die lange Gummi
gegen die Tür. Oben ca. 15 cm abziehen und dann muss das Loch sichtbar sein.
Also die dicke Türdichtung wo man sich bei Frost kaputt macht!?
(beim SL mit Saisonkennzeichen natürlich nicht :hihi: )
Vielleicht ist es auf dieses Bild deutlich sichtbar?
Ja, die meinte ich auch.
Die kann man "einfach" abziehen und dann finde ich ein Loch und sehe womöglich darin eine Inbusschraube womit das kleine Teil des Türgriffes mit dem IR Empfänger verschraubt ist, richtig!?
Das kleine Stück Türgriff geht dann nach vorne (also nach außen) raus, richtig?!
Der eigentliche IR Empfänger ist dann ja an diesem kleinen Teil verstiftet....
AllesWoller schrieb:Die kann man "einfach" abziehen und dann finde ich ein Loch und sehe womöglich darin eine Inbusschraube womit das kleine Teil des Türgriffes mit dem IR Empfänger verschraubt ist, richtig!?
Genau so ist es. Viel spass beim schrauben.:bier:
Ich hasse Türpappen schrauben, ist wie Auspuffschrauben si ziemlich das liedrigste was`s gibt :kicher:
Naja, wenn dann wieder alle drei Empfänger gehen spart man sich oft umwege Rolleyes
diese Aktion muss ich auch vornehmen, da der Empfänger am Kofferraum und an der Beifahrertür "selten funktionieren".
Wie baut man den Empfänger am Kofferraum aus ?
Danke für die Antworten!
Micha
Letzter Beitrag von EV12
30.03.10, 16:25
