SL 500 Suche - Fragen tauchen auf
mein Vater will sich zum Ruhestand einen SL gönnen. Der 129er war schon immer sein Traumauto. Jetzt ist es konkret, heute haben wir die ersten drei besichtigt.
Ein 500er hat oberste Priorität, Sechszylinder nur, wenn das Auto erstklassig ist.
Wir suchen ein top-Exemplar (wie wahrscheinlich alle Wink ), also Scheckheft ist ein Muss, unfallfrei ebenso, möglichst wenige Vorbesitzer, Erstlack, keine Risse im Fahrersitz, alles muss funktionieren, nicht ein Krümel Rost darf zu sehen sein, Technik muss über jeden Zweifel erhaben sein. Einfach ein reinsetzen-einmal-um-die-Erde-fahren-ohne-Panne-Auto.
Budget sind 20000 Euro, wobei das beim entsprechenden Zustand des Autos auch ein bißchen nach oben verschoben werden kann. R230 z.B. wäre auch eine Option (davon rate ich ihm aber ab, da der 129er meiner Meinung nach noch ein Benz von altem Schrot und Korn ist)
Ich selbst habe einen W124 300TE und konnte mich über den ein wenig in die Materie "Benz" einfinden.
Daraus resultiert auch gleich meine erste Frage:
Beim W124 ist es so, daß der MOPF0 noch über Kinderkrankheiten verfügte und auch optisch nicht soooo ansprechend war, der MOPF1 als beste Wahl gilt, weil solide wie ein Fels, modernere Optik, alles geil, beste Qualität und der MOPF2 schon wieder schlechter ist, weil Benz anfing, zu sparen.
- Gibt es analog dazu auch sowas beim 129er? Sind dort auch die zuletzt gebauten in der Qualität schlechter?
Mein Vater hätte schon gerne ein ab-1998-Modell, mit Xenon und so'n modernen Kram. Ältere wären aber auch ok, wenn der Zustand überwältigend genug ist.
- Welcher Baujahrzeitraum ist denn für den 129er der empfehlenswerteste, was Qualität und Haltbarkeit angeht?
- Dann haben wir uns heute einen 96er mit ADS angeschaut. Dazu weiss ich garnix. Ist das ein beliebtes Extra? Ist das System störanfällig? Ist die Reparatur/Wartung teuer/aufwändig? Muss man das haben? Was geht da gern dran kaputt?
- Das Auto war auch im Kofferraum fahrerseitig in der Mulde ganz links leicht feucht. Kommt das oft vor? Wenn ja, wo ist da i.d.R. der Wassereinbruch?
- Wir haben uns die schriftliche Kaufberatung vom R129-Club gekauft und gewissenhaft durchgelesen. Gibt es ergänzend dazu etwas hinsichtlich Schwachstellen zu sagen?
Wir habe Zeit, wollen den Kauf nicht überstürzen. Eventuell ist auch ein Import aus der Schweiz drin. Ich habe die Erfahrung gemacht, daß Mercedes Benz aus der CH besser ausgestattet, gepflegt und auch bißchen günstiger sind (habe 2 Jahre in der Schweiz gelebt und den Markt beobachtet, allerdings nur für W124er)
Gibt's sonst noch irgendwas wichtiges, was man beim Kauf eines 129er beachten sollte?
Vielen Dank
Hallo Matthias,
viele Fragen auf einmal. Ich habe mir mal folgende herausgepickt:
Matthias schrieb:Dann haben wir uns heute einen 96er mit ADS angeschaut. Dazu weiss ich garnix. Ist das ein beliebtes Extra? Ist das System störanfällig? Ist die Reparatur/Wartung teuer/aufwändig? Muss man das haben? Was geht da gern dran kaputt?
Es gibt das VorMopf System (Niveau des Fahrzeugs kann um 3cm erhöht werden) und das System ab Mopf I (Niveau kann um 10cm erhöht werden).
Bei beiden Systemen sollte der SL innerhalb kurzer Zeit nach Drücken des Schalters (neben dem Lichtschalter) sichtbar hoch fahren. Evtl. ist etwas erhöhter Leerlauf nötig.
Macht er das nicht oder nur vorne/hinten ist etwas im Argen (evtl. Regelstangen/Verteilerblock). Das VorMopf System ist Anfälliger als das MopfI (bei diesem System sind mir eigentlich kaum Störungen bekannt) System.
MBler kennen sich mit dem System nicht mehr richtig aus, das wird meißt dann sehr teuer, weil sie gerne ins blaue hinein tauschen.
Weiteres Fehlerbild wäre ein hartes Fahrwerk. Dazu muß ich dir eigentlich nicht viel schreiben, da ich meine, daß die hintere Niveauregulierung an deinem Tee genauso funktioniert.
Die Federspeicher (Bulleneier) sind Verschleißteile. Nach ca. 10 Jahren sind die durch und das Fahrwerk ist knüppelhart. Tausch aller vier Federspeicher bei einem bekannten Schrauber ca. 800€.
Kann man eigentlich faßt immer einplanen. Die Verkäufer wissen meißt gar nichts davon, da der SL schleichend härter geworden ist. Aussage ist dann oft "Ist ein Sportwagen, der ist halt etwas härter".
Bei meinem war ich total überrascht, das die Federspeicher erst ein Jahr vor meinem Kauf gewechselt wurden.
Gruß und viel Glück bei der Suche, Stefan!
Matthias schrieb:Ein 500er hat oberste Priorität, Sechszylinder nur, wenn das Auto erstklassig ist.
Wenn schon eine "oberste Priorität" vorhanden ist, dann würde ich hier mit Sicherheit NIEMALS Abstriche machen, selbst wenn der Sechser vergoldet wäre und bloss €1000 kostet. Na ja, dann vielleicht schon, damit ich ihn anschliessend gleich teurer weiterverkaufen kann Big Grin.
Ich hab sowas früher leider auch mal gemacht (kein R129) und es ist dann kaum Jahr vergangen bis ich doch auf meinen Wunschmotor gewechselt habe, da sich bei jeder Fahrt ein "nett, aber ich hätte halt doch...." Gefühl entwickelte.
Ich will damit nicht sagen, dass der Sechser (je nach Bedürfnissen) nicht ausreicht, aber wenn ich mir schon einen 500er in den Kopf gesetzt habe, dann soll es auch ein 500er werden.
HP
Hans Peter hat ja sowas von Recht! Man muss schon genau in sich hineinhorchen um die eigenen Bedüfnisse artikulieren zu können. Ohne Emotionen (geht das?) würde ich den 320 als sehr guten Kompromiss sehen - mit: eher den 500! Obwohl: rollen kann auch meiner....:drive:
V8 ist die Mutter aller Motoren. Sechszylinder in einem Mercedes kann ich nur als Minimalmotorisierung ansehen. Vierzylinder existieren in meiner Welt nicht in einem Mercedes. V12 ist dekadent und klanglich dem V8 um Welten unterlegen.
Aber mein Vater entscheidet.
der 500er braucht auch nicht wirklich viel mehr als der 6 zylinder, macht aber viel mehr spass! -auch im wiederverkauf (wenn du es auf eine klassikerkarierre anlegen solltest..- ist immer die topmotorisierung mehr wert!)Ich weiss - die topmotorisierung ist der V 12 , aber ob sich der preissprung lohnt??? wegen der paar mehr -ps???
ich würde auch den 500er favorisieren- ich bin neu hier in der gemeinde und verstehe nicht warum die neueren baujahre so favorisiert werden- immerhin haben die älteren weniger elektronik- firlefanz, und haben vor allem ein einfacheres fahrwerk- mal abgesehen kommen sie wesentlich früher in den Genuss einer "Youngtimer-Versicherung"... Gruss matze
Och, in der "Klassikerszene" bin ich schon seit 15 Jahren Wink Nur halt nicht bei Benz.
Der SL, den wir jetzt kaufen werden, wird, sofern das Auto gut ist und keinen Anlass gibt, es gegen ein besseres einzutauschen, meinen Vater bis zu seinem Tod begleiten, was hoffentlich sehr, sehr lange dauert. Danach wird er bei mir bleiben und danach bei meinem Sohn (der ihn dann in die Vitrine stellen kann, weil's keinen Sprit mehr gibt)
Mein Vater wird maximal 5000 km im Jahr fahren, Auto bekommt Saisonkennzeichen. Der Verbrauch ist somit völlig zweitrangig. Deshalb soll es der V8 werden.
V12 brauch kein Mensch. Wird nur der Motorraum zu eng, zu viel Gewicht auf der VA, Teile zu teuer, klingt nicht so gut wie der V8.....also wozu? Tongue
hallo matthias
hinter den 230 er mach gleich einen haken.in der preisklasse kann es nichts gutes geben,erst recht nicht die ersten modelle.bis 20000 euro werdet ihr über kurz oder lang wohl einen vernünftigen 129 mit v8 bekommen.kann euch nur zum v8 raten.fahrt vorher auf jeden fall mal einen probe ehe ihr einen 6 zylinder kauft.den lasst ihr dann nämlich stehen.
gruss mario
Hi Matthias, lustig, ich bin auf der Suche nach was Ähnlichem. Aber es gibt sicher mindestens 2 gute 500SL irgendwo da draussen, für jeden von uns einen:bier:. Falls Deinem Vater Grün gefällt, ist der von KaeptnNemo echt interessant (siehe "Biete").
Bzgl. MOPF: Was mir bei den MOPF 2 aufgefallen ist, ist die durchgescheuerte like Sitzwange am Fahrersitz. Konstruktionsbedingt, oder ein Qualitätsthema. Aber ich denke, wenn der Wagen sonst gut ist, sollte ein Sattler das richten können. Vielleicht kann jemand aus dem Forum Erfahrung weitergeben, was so eine Reparatur kostet. MOPF 2 finde ich auch am Schönsten. Man kauft den halt mit dem Herzen...
Viel Erfolg bei der Suche, vielleicht treffen wir uns ja bei dem Superangebot, Gruss Christoph
Hmmmm :knueppel:
Letzter Beitrag von klauss
08.04.22, 17:40
