Themen: 50
Hallo Zusammen,
ich wollte Heute noch mal das schöne Wetter genießen und eine Runde drehen.
Als ich starten will, brennen alle Lampen aber keine Reaktion ( Motor startet nicht ). Nach mehrmaligem Starten ist er dann angesprungen. Als ich meine Garage zu machen will, sehe ich eine kleine Benzin Pfütze ( hinten rechts ).
Als ich unter das Auto schaue, läuft Benzin raus...Shit! :ausflipp: Also wieder Rückwärtsgang und Auto aus. Benzin hat dann auch wieder aufgehört zu tropfen... Was ist kaputt? Benzinpumpe ?
Themen: 101
hallo,
hinten rechts sitz der benzinfilter, vielleicht ist die leitung oder der anschluss zum benzinfilter undicht.
gruß georg
(Leonardo da Vinci 1452-1519)
Themen: 50
Hallo Georg,
kann ich so noch wenige Kilometer zu meiner Werkstatt fahren..? Kann ( außer Benzin Verlust ) etwas passieren..?
Gruß Micha
Themen: 41
Hallo Micha, :bier:
das liegt am Fahrer, wenn man im Glemseck zuviele Schorle trinkt, dann entsteht Überdruck und dieser muß dann irgendwo entweichen.
Bei mir war es vor kurzem auch so, der Benzinschlauch zum Benzinfilter war an der Quetschstelle undicht. Beie dieser Gelegenheit habe ich alle Benzinschläuche gewechselt und auch gleich den teuren Bezinfilter getauscht.
Anstatt der Quetschschellen (man braucht eine spezielle Zange) habe ich Edelstahl Schraubschellen verwendet. Die Benzinschläuche habe ich bei MB gekauft, mit Ramsch aus dem Zubehör bekommt man wieder Probleme.
Zur Werkstatt kann man m.E. schon fahren. :drive:
Herzliche Grüße aus Esslingen
Werano (Ludwig)
Themen: 5
Hallo Michael ist fast immer die Leitung-Benzinschlauch
mfg Ralf
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.10.09, 11:11 von
fat-bob.)
Themen: 50
OK Männer! Danke mal für das Feedback! :danke:
@Ludwig: Du hast recht, die Pfütze hat auch ein bisschen nach "Landkreisschorle" gerochen... :beer:
Themen: 19
Für die Quetschschellen (mE die besseren) geht statt Spezialzange auch ein Seitenschneider (oder Kneifzange). Wenn man nicht viel Gefühl in der Hand hat, kann man auch einen Alten stumpf machen.( Oder eine Alte scharfmachen:hihi
Themen: 101
hallo michael,
ich würde jetzt nicht damit fahren ohne vorher mal genauer zu schauen wo es genau
herkommt.
wenn du den wagen anhebst und die abdeckung der pumpe abbaust siehst du eigentlich schon alles und kannst den fehler vielleicht selber beheben.
gruß georg
Themen: 50
Ok Georg! Danke Dir! :danke:
Themen: 50
Hallo Männer,
vielen Dank für die nützlichen Tipp´s ! Ihr habt alle ins Schwarze getroffen...! Problem heute gelöst !
:danke:
