Beim Imprägnieren sollte man keinesfalls auch auf das Warten der Gummidichtungen an A-Säule, Verdeck (alle, auch am Verdeckkasten und an der "C-Säule") und Hardtop (so vorhanden) vergessen.:daumenh:
Gummidichtungswechsel ist bei Hereintropfen sicherlich angesagt, kann aber auch durch spröde Optik, Risse, Schnitte, Brüche erkennbar sein, muß aber nicht.:ausflipp: Selbstverständlich gibt es die Dichtungssätze bei MB alle noch :w00t
gegen Bestellung meist:wimmer
Hatte bei meinem Flitzer auch das Problem, daß der Vorbesitzer mit Campingdichtmittel :knueppel
Silikon schwarz) an der A-Säulendichtung herumgebastelt hat. Diese Bastelei hatte keinen Erfolg gezeigt. :autsch
War nicht zu sehen, hat sich erst bei der ersten Regenfahrt gezeigt...:daumenr
Ein kompletter Wechsel der A-Säulen-Dichtung :punk:
- ein Komplettsatz bei MB (je nach Vor- oder Mopf)
- in der Mitte der A-Säule nach beiden Seiten hin beginnen:daumenh:
- Herunterschrauben der Windleitbleche an den beiden Seiten der A-Säule vorne erleichtert den Wechsel imens:pfeif:. Schrauben befinden sich hinter Windschutzscheibendichtung. Und vorsichtig der Dichtung wegen...:engel:
- Wasserablaufschläuche nicht knicken
, die beiden Wasserfangzungen an den vorderen Ecken der Seitenfenster laufen sonst voll und tropfen den Sitz an:wimmer:
- falls es ein Vormopf ist (so wie mein 066er): in den ersten ein zwei Monaten die Türen nur mit leicht geöffnetem Fenster schließen.
So wird die Dichtung nicht in eine falsche Position gedrückt und dann erst Fenster hoch (mit Fernbedienung oder Schließautomatik am Autoschlüssel). Nach 2 Monaten hat sich die Dichtung derart in Position gedrückt, daß ein "normales" Schließen auch möglich ist. (Die haben das nicht ohne Grund bei Mopf 1 geändert, Nachrüsten ist nur durch kompletten Wechsel der gesamten Elektrik möglich, siehe betreffende Kollumne)
Der Dichtungswechsel hat sofortige, nachhaltige Wirkung gezeigt.:punk::daumenh: Jetzt ist er endlich so dicht, wie eine geschlossene Limosine, präsentiert gleich eine andere Optik.
Komlettsätze gibt es im übrigen auch für Verdeck und Hardtop (Apothekerpreise:idiot
, aber nur die bringen Heilung...
...und sind im Gegensatz zu anderen vollständig.:punk:
Gruß von Harald :pfeif:
P.s: Gleiches gilt nona auch für Schiebedächer (z.B. Webasto, fürs Winterauto) und wie in den A-Säulen des 129ers auch in Limosinen auf die Wasserabläufe achten, Durchgängigkeit und so...
