IR Steuergerät oder Empfänger und ZV allgemein
Moin,
ich hab da mal zwei Punkte, die derzeit etwas im Argen liegen.
1. ) Meine IR-Anlage ist ja ausgefallen. Mir ist jetzt ein wenig unklar, wie ich den Fehler sinnvoll eingrenzen kann. Zum Hintergrund:
Beim Versuch, den SL zu verschließen, reagierte die IR-Anlage nicht mehr auf das Schlüsselsignal. Schlüssel habe ich geprüft; dieser gibt ein Signal aus. Hab das auch mit der Kamera überprüft => funzt. IR Anlage funktionierte seit diesem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr. Sprich: Ich drücke auf den Knopf der FB, aber die Ampel zeigt gar nicht nichts mehr an. Anlernen daher natürlich auch keine Option.
Nun kommen mMn zwei Dinge in Betracht: Entweder ist das Steuergerät nicht in Ordnung oder die Empfänger (Spiegel und Fahrertür) sind hinüber. Sicherungen habe ich geprüft. Die Fahrertür lief in meiner Erinnerung noch nie (also die Ampel).
Beim Steuergerät habe ich vorhin ein paar mal den Stecker gezogen und mit Schleifpapier mal versucht, die Kontakte etwas zu reinigen. Hat aber nichts gebracht. Das Steuergerät ist ja bei mir im Kofferraum über der Batterie (sofern ich das richtige erwischt habe...). Es ist wie ein Stecker aufgebaut und wird oben am Modul reingeclipst. Im Internet habe ich gesucht und dieses N54 gefunden. Ist das das einzige Steuergerät, das für die IR-Anlage verantwortlich ist? Ich habe auch gelesen, dass es hinter dem Armaturenbrett noch eines geben soll. Weiß da jemand Näheres? Ist ein BJ 96 Mopf-Modell.
Wie kann man ggf. die Empfänger, also die Ampeln auf einen Defekt hin überprüfen?
Punkt 2:
Wenn ich an der Fahrertür mit dem Schlüssel öffne, dann geht die Fahrertür, die Beifahrertür und der Kofferaum auf. Soweit so gut. Wenn ich aber an der Fahrertür wieder abschließe, dann geht nur die Fahrertür mechanisch zu => kein Pumpengeräusch zu hören. Das ist fast so, als würde da irgendein Kontakt nicht mehr auslösen.
An welcher Stelle könnte ich da prüfen? Als die IR-Anlage noch lief, verschlossen alle Türen/Kofferaum einwandfrei. Die Pumpe selbst scheint also in Ordnung zu sein. An der Beifahrertür habe ich kein Schloss, so dass ich da nichts prüfen kann. Wenn ich den Kofferaum nach rechts drehe und verschließe, geht auch nur der Kofferraum zu.
Ist etwas nervig, da ich nun immer alle Türen/Kofferraum manuell verschließen muss. Ich habe hier zwar eine ZV55 Funkfernbedienung herumliegen, aber ich würde natürlich auch gerne die Alarmanlage weiterhin aktiv schalten und die Wegfahrsperre sollte auch funktionieren. Das geht mit der ZV 55 nicht; abgesehen davon, dass ich schon beim Blick auf die Einbauanleitung aufgegeben habe.
Wäre schön, wenn der eine oder andere vielleicht Tipps zu dem Thema parat hätte.
