KI blinkt, Zeiger ohne Funktion
ich habe folgendes Problem mit dem KI. Wenn ich den Schlüssel in Stellung II drehe, blinken alle Lampen durcheinander. Auch so während der Fahrt. Ebenfalls gehen die analogen Zeiger nicht. Ansonsten fährt de SL ganz normal, es funktioniert auch alles andere normal…
Hier ein Video:
https://drive.google.com/file/d/0BxuNA1R...sp=sharing
Jetzt habe ich mich schon ein bisschen belesenRolleyes Folgendes habe ich schon probiert:
  • Sicherungen erneuert, gemessen. Wenn ich Sicherung Nr. 10 (für das KI) ziehe, blinkt nichts mehr. Allerdings sind dann logischerweise auch keine weiteren Funktionen vorhanden. Das KI ist dann halt stillgelegt.
  • Batterie abgeklemmt und voll geladen. Mehrere Stunden nicht am Wagen angeschlossen. Dann wieder dran, aber ohne Erfolg.
  • In der Werkstatt wurde der Fehlerspeicher ausgelesen. Fehler: 062 CAN-Signal vom Kombiinstrument – Signal nicht vorhanden bzw. gestört. Der Typ meinte irgendwas am Kombiinstrument, er kann es aber nicht selbst machen.
So nun habe ich das KI ausgebaut (mussten eh ein paar Birnen getauscht werden) und es liegt vor mir…
Meint ihr es könnte der Elektrolytkondensatoren (ELKO) sein. Kann man den irgendwie messen? Der sieht rein optisch ok aus.
In den anderen Themen gab es ähnliche Probleme mit den ELKOs, aber immer etwas anders als mein Problem.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen…Danke schon einmal im Voraus!!
Dennis
Hallo Dennis,
die Elkos zu tauschen schadet nie mach es einfach und schau dann weiter.
Gruß Guido
So...ich habe jetzt die drei Elkos tauschen lassen. Leider ohne Erfolg.:heul:
Hat irgendjemand eine Idee???
Wäre es ein VorMopf, würde ich nach maroden Kabeln und schlechten Masse-Punkten suchen.
Aber Bj 99 - ?
und hat vier Räder.
hört sich fast nach Kontaktplatte am Zündschloß an.
Moin,
aber würde das dann mit dem ausgelesenen Fehler passen?
ich hatte an meinem Kombi einen vergleichbaren Fehler. Ist allerdings ein Vormopf, ich weiß nicht inwieweit das so bei deinem dann auch zutreffen kann.
Bei mir war jedenfalls auf der Hauptplatine des Kombis ein Transistor (Typ BC640) für die interne 5V-Spannungsversorgung durchgebrannt.
Letzter Beitrag von SL 320-Eigner
27.08.21, 16:44
