Kofferraumlicht dauernd an...
Hallo liebe R129-Gemeinde und Experten,
ich habe ein Problem mit meinem Kofferraumlicht. Und zwar ist dieses IMMER an, bis die Batterie leer ist.
Selbst wenn man den Schalter am Kofferraumschloss an der Steckverbindung trennt, bleibt das Licht an.
Wohin läuft das Kabel?
Hatte hier jemand vielleicht auch schon dieses Problem?
Vielen Dank und Euch ein schönes Wochenende!
Na da kann ja wohl nur der Schalter eine Macke haben !
Kann dir gerne den "Schaltplan" schicken - aber wie gesagt kann eigentlich nur am Schalter liegen !
Gruß Volker
..evtl eine Zubehör Alarmanlage eingebaut. ?
Hier wird meist nach Vorgabe der Kofferraum und der Motorraum parallel angeschlossen beim Abgriff der Schaltsignale.
Wäre evtl die Haube offen oder der vordere Motorraumschalter geschlossen geht im Kofferraum auch das Licht an.
Ansonsten sind Schalter und Leuchte im Kofferraum so nah aneinander.
Da kommt ein Plus auf die eine Seite der Leuchte und das Minus kommt über den Microschalter im Schloss auf die Leuchte. Alles recht simpel.
Wochenendgrüsse am Dienstag um 9h wow Respekt !!! ,-)
Vielen Dank für die Antworten,
nein, es ist keine Zubehör Alarmanlage verbaut, sondern nur die ab Werk.
Und mit dem Schalter ist es so, dass das Licht auch dann leuchtet, wenn der Schalter gar nicht angeschlossen ist... Also kann auch kein Strom durch ihn fliessen. Oder?
Ich hab jetzt keinen Schaltplan, aber wenn die Leuchte permanent an plus und über den Schalter mit Masse angesteuert wird, kann es u. U. sein, daß dieses Kabel irgendwo auf dem Weg zur Leuchte eine Verbindung zur Masse hat.
Gruß Horst
...das Leben ist schön...
Ist über Masse geschaltet. Smile
http://r129-500sl.blogspot.de
Der Schalter steuert doch auch noch andere (Steuer)Geräte an, vielleicht gibt es von daher die Masse. Sollten von dem Schalter zwei Kabel abgehen, dann diese einmal trennen, dann müßte das Licht ausgehen. Dann Fehler suchen, oder eine Diode in die Leitung zu den Steuergeräten einbinden, Ring der Diode an den Schalter, die andere Seite an das Kabel, dann kann der Minus vom Schalter durchgeschaltet werden aber nicht von den Steuergeräten zurück zur Leuchte.
[Bild: 25969966uu.jpg]
Gruß Horst
Von welchem Baujahr reden wir den? - kann dann mal den Schaltplan einstellen.
Volker
Baujahr 1991, Baumuster 129.066
Trennen des Schalters hat nichts gebracht und man sieht auch nicht, wo das Kabel hingeht, weil es in einem größeren Baum verschwindet.
Kofferraumleuchte : E18/1
https://dl.dropboxusercontent.com/u/4301...011.94.pdf
Gruß Volker
