HILFE - Kurzschluss Fahrertür Innenlichtschalter!
#21
So kurzer Zwischenstand;
Fahrer und Beifahrerseite die "gekockelten" Kabel entfernt.
auf der Beifahrerseite befindet sich unterm Türschalter - eine Kabelbrücke (leider weip ich nicht mehr die genaue Belegung vielleicht kann mir da jemand helfen.
Fakt ist - Alles angeschlossen ! - auch die Kabelbrücke (anscheinend falsch!) jedenfalls gingen die Innentürschalter (zumindest Kurz) Blinker ging auch aus - aber erst nach betätigen des Scheibenwischer - und kurz danach rauchten exakt die selben Kabel ab die ich neu gemacht hatte ! - Also mit Sicherheit die Kabelbrücke falsch verdrahtet :grrr:
Naja die Kabel zu ersetzen ist nicht das Problem! da ja noch alles offen liegt.
Meine Frage dreht sich erst mal um die Brücke auf der Beifahrerseite - was kommt wo dran.
Habe 3 Stecker kommend:
1. Stecker Rot/braun + grau/braun + grau /braun
2. Stecker Braun + braun
3. Stecker grau/brau + grau/braun
abgehender Stecker (zum Türschalter) Braun
welcher Stecker von den 3. Stück geht jetzt zum Türschalter
und welche an die Brücke ?
Achja werde dann alles mal wieder provisorisch verkabeln und testen. Allerdings bin ich auf der Suche nach Kabeln die auch die gleichen Farben tragen. Kennt jemand eine Adresse wo man entsprechende "Kabelstücke" beziehen kann?
[COLOR="Red"]Update: Kabel habe ich mir jetzt mal "gebraucht" von einer befreudeter Autowerkstatt besorgt ! der sammelt Kabelstränge aus ausgeschlachteten Fahrzeugen
Schaltpläne für den R129 habe ich mir jetzt auch mal in der Kürze der Zeit besorgt !
[/COLOR]
Gruß Volker
Kurze Frage (mal wieder!)
kann mir jemand sagen wie die Stecker am Blink/Scheibenwischer Steuergerät abgehen.
Will nix abrechen. Sitzen bombenfest - kein ziehen, kein drücken hilft. Ist da noch irgendwo ne Sperre? :grrr:
Sicherungskasten muss raus, muss an einen Kabelstrang ran:peitsch:
[Bild: picture.php?albumid=1646&pictureid=20979]
Hallo Volker,
Ja, da ist eine "Sperre" drin. Du muss zunächst den oberen Teil des/der Stecker zur Seite schieben. Wohin ist selbsterklärend. Auf deinem Foto ist die Schieberichtung für den rechten Stecker nach rechts. Beim Schieben hebt sich der Stecker ein wenig an und er ist leicht zu entnehmen. Zusammenstecken in umgekehrter Reihenfolge. Dabei darauf achten, dass alles richtig "sitzt". Dann schieben und alles wieder fest. Bei meinen SL hat das Relais mehrere Stecker und diese gehen nur in einer bestimmten Reihenfolge raus und wieder rein.
Viel Spaß beim basteln. Für solche arbeiten gerade das ideale Wetter. Da bricht nichts so schnell ab.
Gruß Heinz
Gesendet von meinem GT-N8010 mit Tapatalk
:drive:
14.08.19, 23:17
Letzter Beitrag von Martin_70
16.09.14, 21:27
