schlechter Radioempfang ??? HILFE
nachdem ich mein APS30 wegen diverser für mich unpraktischen Eigenschaften ausgetauscht habe, taucht ein weiteres Problem auf.
Ausgetaucht habe ich es gegen ein einfaches Blaupunkt mit USB ( wichtig und praktisch um das IPhone anzuschliessen )
Mein Radioempfang ist einfach ein Witz, das war aber auch schon beim APS30 der Fall! D.h. etwas ausserhalb der Stadt rauscht mir der Sender (Radio-Bonn-RheinSieg)
Der Passat meiner Freundin hält den Sender bis Leverkusen. Und so schlecht wird das Blaupunkt doch auch nicht sein, bzw. das Passatradio besser...
Antenne ist eine elekrtrische Original Hirschmann Heckantenne.
Frage an Euch: gibt es einen "vernünftigen" und "wirksamen" Antennenverstärker auf dem Markt? und habt ihr eventuell schon Erfahrungen damit?
Ich sag schonmal DANKE und bis bald
Ralph
so ein Problem hatte ich beim Umrüsten auf ein Becker Indianapolis auch.
Um es kurz zu machen: bei mir war der Antennenstecker am Radio schlecht fixiert, so daß er beim Reinschieben des Radios immer herausrutschte. Habe den dann mit Panzertape fixiert und freue mich seit dem über perfekten Radioempfang - auch dank Doppeltuner im Becker.
Winni
WDB1290611F067749 :liebe2:
Hallo Winni
Danke für den Tip, nur leider habe ich den Test schon hinter mir :-(
Eventuell liegt es auch am Antennenkabel ?!? nur wie kann man das testen???
Hallo Ralph!
Vielleicht hat ja eine dir wohlgesonnene Werkstatt mal eine lose herumliegende Antenne zum Testen da?
Grüße von Klaus
Hallo Ralph,
ein neues Antennenkabel ist im Grunde "schnell" eingezogen. Linke Verkleidung hinterm Fahrersitz raus und linke Einstiegsblende abbauen, Verkleidung unterm Lenkrad weg und schon bist du am Radio.
Ich habe das neulich auch gemacht weil mein Empfang schlecht ist (allerdings mit SLK-Stoßfänger Antenne). Gebracht hat es aber bei mir leider nichts...:traurig:
Gruß Ralf
Hallo Ralph,
die Stabantenne bietet eigentlich einen so guten Empfang, daß man keinen Verstärker einsetzt. Das Kabel kannst Du ohmmäßig mit dem Multimeter durchmessen (Durchgang jeweils von Schirm und Innenleiter; kein Kurzschluß zwischen Schirm und Leiter).
Bei mir war ebenfalls der Stecker an der Radioseite defekt. Der Innenleiter ist leider nicht sehr stabil mit dem Stecker verbunden.
Viele Grüße,
Martin
14.08.19, 23:17
Letzter Beitrag von Martin_70
16.09.14, 21:27
