hilfe!!!!!totaler stromausfall
nach diversen versuchen den fahrersitz zu verstellen ist der strom total ausgefallen,habe die sicherungen im motorraum getestet
OK danach die sicherungen im sicherungskasten im kofferraum ebenfalls alle OK nun weis ich nicht mehr weiter bitte um hilfe
danke im voraus inselmensch
ich danke für eure hilfe aber das problem hat sich gelöst es war die neuwertige batterie die den geist aufgegeben hat
Hallo Inselmensch,
bitte entschuldige den Hinweis, aber ab und an kann man daran erinnern.
Im Deutschen gibt es Groß und Kleinschreibung, Punkt und Komma.
Es erleichtert das Verständniss und unterbindet Doppeldeutigkeit.
Zwei Beispiele:
1.) Junge Mädels sind gut zu Vögeln. ohne -> junge mädels sind gut zu vögeln.
2.) Sie standen an Hängen und Pisten. ohne -> sie standen an hängen und pisten
Zu den Batterien, da konnte ich schon mehrmals feststellen, daß wer billig kauft, zweimal kauft.
Z.B. hat ein Freund im Winterurlaub seine 1,5Jahre alte "DB-Batterie" vom örtlichen Daimlerhändler kostenlos getauscht bekommen!
- ohne das er eine Batterie zum Händler zurückbringen mußte.
Th.
PS. Ich bin nicht ohne Fehler... der ohne Fehler werfe den ersten Stein....
ich lebe in spanien seit 35 jahren und bin es gewohnt das meiste klein zu schreiben ,aber ich hoffe das du es trotzdem lesen kannst servus
Ich weis nicht was du damit meinst totaler Stromausfall.Meinst du vielleicht damit das deine Fahrersitzverstellung nicht mehr funktioniert?.
Wenn dem so ist,liegt es mit großer Wahrscheinlichkeit an den Lötpunkten auf der Platine deines Steuergerät für die Sitzverstellung.
Das Steuergerät ist das wo die Verstellschalter für Vor-Zurück,rauf und runter und Kopfstütze dran sind.
Schalter bzw.Steuergerät ausbauen und aufmachen.Lötpunkte nachlöten.Das hatte ich vor zehn Jahren auch gemacht und funktioniert heute noch.
Harald
harrys schrieb:Ich weis nicht was du damit meinst totaler Stromausfall.Meinst du vielleicht damit das deine Fahrersitzverstellung nicht mehr funktioniert?.
Harald
danke für deinen rat,aber an der fahrersitzeinstellung liegt es nicht den diese funktioniert aber laut foto kann man sehen das die spindel nach 2cm vor oder zurück ansteht und das es eigentlich genug spindeln noch da ist aber ich bekomme den sitz nicht weiter nach vorne sondenr er bleibt fast ganz hinten.das problem ist noch dazu das ich den sitz nicht ausbauen kann da der torx in er führungschiene sich nicht öffnen lässt da dieser beschädigt ist zudem komme ich zu den anderen torx nicht dazu da ich den sitz nicht verstellen kann. ist es möglich die spindeln beide seiten auf andere weise einzustellen ?? ich hoffe auf hilfe danke im voraus inselmensch
inselmensch schrieb:ich lebe in spanien seit 35 jahren und bin es gewohnt das meiste klein zu schreiben ,aber ich hoffe das du es trotzdem lesen kannst servus
Ich wundere mich, dass Dir hier so Viele antworten. Sich um lesbar geschriebene Texte zu bemühen, ist auch eine Frage des Respekts.
Hinrich
diealtedame schrieb:Ich wundere mich, dass Dir hier so Viele antworten. Sich um lesbar geschriebene Texte zu bemühen, ist auch eine Frage des Respekts.
Hinrich
Wenn Du in einem Forum die oft haarsträubende Grammatik und/oder Orthografie kritisierst, bricht ein shitstorm über Dir aus. Also lass' es lieber und wundere Dich insgeheim, wie viele Analphabeten es zu einem doch nicht ganz billigen R129 geschafft haben.
Gruss Werner
bei meinem Eintritt ins Forum 2014 dachte ich es geht hier um Autos und nicht um perfekte deutsche Grammatik zudem spreche ich hauptsächlich seit 35 Jahren fast nur spanisch und mit meinen 73 Jahren kann ich mir schon einige Fehler leisten oder???. Grüsse an die Deutschprofessoren
inselmensch schrieb:bei meinem Eintritt ins Forum 2014 dachte ich es geht hier um Autos und nicht um perfekte deutsche Grammatik zudem spreche ich hauptsächlich seit 35 Jahren fast nur spanisch und mit meinen 73 Jahren kann ich mir schon einige Fehler leisten oder???. Grüsse an die Deutschprofessoren
Super der Typ!
Seit 2014 registriert, macht im wesentlichen hier nicht mit (muss er ja auch nicht) und bemüht das Forum immer wenn er nicht weiterkommt. Kann er ja auch machen. Aber mit 73 Jahren sollte man doch wissen wie man sich in einer zivilisierten Runde zu benehmen hat. Er sucht hier doch Hilfe und bekommt die auch. Da finde ich es schon angebracht wenn mal darauf hingewiesen wird das man sich vielleicht ein wenig Mühe beim Schreiben geben könnte.
@teifiteifi:Werner, ich gebe Dir total recht.
Norbert
R129 - SL 320
Letzter Beitrag von Martin_70
16.09.14, 21:27
