Kurbelwellensensor ersetzen...
habe gestern mal die Fehler ausgelesen und herausgefunden, dass mein Kurbelwellensensor Defekt ist. Confusedhocking:
Wo sitzt dieser und wie wechsle ich ihn??
Gruß Andreas
Beim M119 sitzt er von oben in der Nähe der Getriebeglocke, denke das ist beim 104er nicht viel anders...
LG Christian
nur weil der einmal im fehlerspeicher abgelegt wurde muß der noch lange nicht defekt seinRolleyes
wer hat dir den den blödsinn erzählt das du deshalb austauschen mußt:frage:
grüße, martin
Habe den Fehler ausgelesen! Ergebnis: Kurbellwellensensor defekt.
Dann gelöscht! Ergebnis: Fehler war weg! Big Grin
Dann ne runde gefahren! Ergebnis: Fehler war schon wieder da:o
Also ich denk der is im eimer :echt:
dann ist er def. Sicher gelöscht?
läuft der wie ein sack nüsse oder unauffällig:frage:
grüße, martin
Wie läuft denn ein Sack Nüsse:hihi::hihi::hihi: Kann der ohne (mit defektem) Sensor überhaupt laufen? Kann ein Fehlerspeicher lügen, und wenn ja warum?
Ist das der Kurbellwellensensor:frage:
das sieht nach Temperatur- oder Drucksensor aus
bei mir war er übrigens auch kaputt! Fehlerbild mitten auf der Kreuzung in Pensacola bin ich in der Rush-hour stehen geblieben.
Sprang nicht mehr an!
Abschleppwagen geholt, reingesetzt, Schlüssel umgedreht, springt an *grrrrrr*
aber war definitiv der KWS
Korrektur!!! Bei mir war es der Nockenwellensensor!!!
:help: Ich find den Sensor nicht! Brauch glaub ne ziemlich genaue Anleitung.
