Halter ( Balkon ) der Servopumpe lösen...
Ich stecke grade etwas fest, aber vielleicht hat Jemand eine Idee...
Wie zum Teufel, bekomme ich am M119 den Halter, oder in dem WIS auch Balkon genannt, der Servopumpe ab?
Es geht im Speziellen um die hintere untere Schraube.
Man kommt weder von der Seite aus ran, weil der Krümmer und Rahmen im Weg ist.
Von der Unterseite geht es auch nicht, weil da der Klimakompressor sitzt...
Ob es von unten geht, habe ich noch nicht geschaut, da es von oben auch nicht so aussieht, dass es gehen würde.
War nämlich schon ein Akt, das Flammrohr vom Krümmer zu kriegen, wegenweil Platzproblem... Tongue
Das WIS gibt in dem Fall keine Informationen. Da sind sogar weniger Schrauben angegeben, als es tatsächlich sind. Big Grin
Vielleicht habe ich auch grade nur einen Knoten im Hirn, und übersehe da was.
http://r129-500sl.blogspot.de
Letzter Beitrag von Phantom
23.05.17, 22:14
